11.08.2015, 09:35
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: С какой частотой гудит 3-х фазный трансформатор?
Сообщение от SMACK
Из этого рассуждения следует, что если они притягиваются значит пластины заряжены разно полярно
ППЦ. Ещё один физик-теоретик. Если подаёте напряжение на катушку электромагнитного реле, то ярмо притягивается к сердечнику. А если поменяете полярность - оно что, отталкиваться будет?
КАК ПОЛУЧИТСЯ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЕ
Чё непонятного-то? Ток течёт в одну сторону - сердечник намагничивается. Ток сменил направление - сердечник перемагнитился в другую сторону. Приставка "пере" означает не "дофига", а "другое".
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо olc0267 за это сообщение:
11.08.2015, 09:35
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Интересный факт в тему
Согласно исследованиям если из звука убрать основную частоту и оставить только гармоники то человек все равно правильно определяет исходную тональность звука.
Речь там шла о музыкальных инструментах звук которых обычно богат гармониками.
Сказали "Спасибо" robert777
11.08.2015, 09:40
Сказал спасибо: 8
Сообщение от true71
В динамике есть магнит. В трансформаторе магнита нет.
Не аргумент!
Если вместо магнита поместить кусок железа то такой динамик то же будет работать.
И еще что немало важно- если пластины перемещаются в одном направлении хуже, чем в другом то частота итоговых колебаний должна быть меньше, но ни как не больше основной
11.08.2015, 09:43
Сказал спасибо: 8
[QUOTE=olc0267;949601]ППЦ. Ещё один физик-теоретик. Если подаёте напряжение на катушку электромагнитного реле, то ярмо притягивается к сердечнику. А если поменяете полярность - оно что, отталкиваться будет?
QUOTE]
НУ так в любом случае частота не УДВАИВАЕТСЯ, а напротив делится пополам!
11.08.2015, 09:44
Сказал спасибо: 115
Сообщение от robert777
Без всяких исследований, из личного опыта скажу, что если в ламповом усилителе выходной трансформатор заменить на другой, с меньшими габаритами, то субъективно может показаться, что усилитель звучит более басовито, несмотря на то, что АЧХ по нижней границе сузилась. Просто на нижней границе звукового диапазона усилитель начинает сильнее искажать. Ухо человека очень нелинейно, и гармоники от частоты 50 Гц слышит в разы лучше, чем основной тон. Субъективное ощущение - как будто регулятор тембра по низам привернули.
11.08.2015, 09:45
Сказал спасибо: 115
[QUOTE=SMACK;949606]
Сообщение от olc0267
QUOTE]
Ещё и математик... Сколько полупериодов в одном периоде?
Сказали "Спасибо" olc0267
11.08.2015, 09:48
Сказал спасибо: 8
А вы возьмите обычный магнит и посмотрите к какому полюсу железо притягивается а к какому нет и увидете , что притягивается к обоим полюсам, поэтому якорю реле похрену к какому полюсу подтягиваться
11.08.2015, 09:49
Сказал спасибо: 115
Сообщение от SMACK
И что из этого следует?
11.08.2015, 09:52
Сказал спасибо: 8
[QUOTE=olc0267;949608]
Сообщение от SMACK
В реле якорь НЕПЕРЕМАГНИЧИВАЕТСЯ, а в трансформаторе железо ПЕРЕМАГНИЧИВАЕТСЯ,
У вас реле работает от переменного тока ?
11.08.2015, 10:37
Сказал спасибо: 172
Caxaroza, прекратите писать заглавными буквами. Пока предупреждение.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
