11.08.2015, 13:13
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: С какой частотой гудит 3-х фазный трансформатор?
Сообщение от Storag
А вот если вместо постоянного магнита в динамике поставить еще одну катушку (ваще-то есть такие динамики, но там таки большой электромагнит стоит), и подать на нее ту же частоту что и на катушку диффузора, какой частоты звук получим?
Такая штука будет выполнять квадратичное преобразование, со всеми вытекающими гармониками.
11.08.2015, 13:21
Сказал спасибо: 3,763
Вот блин! Уже в который раз попадаюсь на эту удочку! Ну как бы интересная была тема, а потом только замечаю, что она в "Отвлекись эмбеддеры", куда я добровольно - не ходок!!
11.08.2015, 13:47
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
А. П. Горшков. Справочник радиолюбителя. Радиоиздат 1938.
"287. Почему в говорителе или телефоне должен быть постоянный магнит?
Постоянный магнит нужен для того, чтобы телефон мог естественно воспроизводить звуковые частоты. Если в телефоне (или говорителе) будет не постоянный магнит, а электромагнит, то телефон будет удваивать звуковую частоту, вследствие чего низкие частоты воспроизводиться не будут.
Объяснить это можно так. Если в телефоне нет постоянного магнита, а имеется только электромагнит, то мембрана будет притягиваться к нему всегда, когда сердечник электромагнита будет намагничен, при чём это притягивание будет происходить независимо от полярности электромагнита. На графике a показан один период переменного тока. За время изменения тока намагниченность сердечника будет увеличиваться от нуля до максимума и затем уменьшаться от максимума до нуля. В соответствии с этим мембрана будет притягиваться к магниту в начале слабо, потом сильнее и затем притягивание будет ослабевать, как это схематически показано на графике b. В течение следующей половины периода направление тока изменится и, следовательно, изменится полярность магнита, но притяжение будет происходить точно так же, и мембрана снова притянется к сердечнику. По мере ослабления тока мембрана опять отдалится от него и таким образом в течение полного периода мембрана два раза притянется к сердечнику. На графике с показан случай, когда в телефоне имеется постоянный магнит. В этом случае за время первой половины периода будет происходить, предположим, увеличение намагниченности сердечника, а во вторую половину периода будет происходить ослабление намагничивания и, следовательно, мембрана будет притянута к сердечнику только один раз.
Итак, при отсутствии постоянного магнита, мембрана притягивается к сердечнику два раза в течение одного периода, а при постоянном магните она притягивается только один раз."
Мой адрес - Советский Союз!
Последний раз редактировалось 00-00; 11.08.2015 в 15:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
11.08.2015, 15:21
Сказал спасибо: 1,210
Sanyo, а куда может ещё попасть такая тема? Как такое можно серьёзно обсуждать?
11.08.2015, 15:41
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
- Как работает однофазный трансформатор?
- У-у-у-у-у-у....
- А как трёхфазный?
- И-и-и-и-и-и...
Сказали "Спасибо" olc0267
11.08.2015, 19:51
mikaleus, У меня ассоциации с "Для начинающих..."
11.08.2015, 21:00
Сказал спасибо: 1,025
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
- Кем работает твой папа?
- трансформатором.
- получает 220, домой приносит 127 а на остальные гудит.
12.08.2015, 00:00
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Годный наброс и вкусная копипаста. Продолжайте, пожалуйста.
Дополнительный вопрос: какова окраска звука в старых ламповых приёмниках, где дроссель анодного питания является катушкой подмагничивания гучномовца? Более транзисторная или более праволамповая?
12.08.2015, 09:31
Сказал спасибо: 115
Сообщение от ForcePoint
А Вы сами послушайте, нам потом расскажете.
12.08.2015, 10:00
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Sanyo Как такое можно серьёзно обсуждать?
так же как и "свето-диодную лампочку"
Сообщение от realid
Банальный поиск выдает ссылку на статью...
и что мы в ней видим?
При перемагничивании магнитной системы трансформаторов индукция в ней достигает максимума дважды за один период частоты... ведет к периодическим колебаниям магнитной системы на удвоенной частоте переменного электрического тока (вибрация с частотой 100 Гц при частоте сети 50Гц).
Это при беглом просмотре.
Сообщение от 00-00
А. П. Горшков. Справочник радиолюбителя. Радиоиздат 1938... Итак, при отсутствии постоянного магнита, мембрана притягивается к сердечнику два раза в течение одного периода, а при постоянном магните она притягивается только один раз."
Ну и как ТС теперь гранд на проведения исследований выбьет?
Эх, такой полет мысли обломали всего то 7 страниц...
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
