25.09.2015, 17:51
Re: Простое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов
Я заряжал аккумуляторы таким зарядным (во вложении)
25.09.2015, 19:14
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от aleks77671
Минусую. Весьма вероятен выход за предельные режимы, вплоть до разрушения аккумулятора.
25.09.2015, 19:33
Сообщение от ForcePoint
Согласен, ток можно ограничить резистором, а напряжение выше 4,2 вольта не поднимется.
28.09.2015, 10:43
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от aleks558
Для того,чтобы зафиксировать уменьшение тока хотя бы до 200 мА,при минимальном открывающем напряжении на переходе эмиттер-база транзистора 0,5 в,нужен резистор 2,5 ома,при максимальном токе зарядки на нем упадет не менее 3 ватт тепловой мощности.
Что-бы сделать систему ещё и энергоэффективной нужно уже "взрослые" решения. Специализированные микросхемы или хотя бы применять ОУ. Это позволит использовать щунт с малым сопротивлением .
P.S. Если приведенную выше схему поставить до импульсника, то ток через шунт будет существенно ниже.
28.09.2015, 20:40
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от DmFil
В общем то я с Вами согласен,можно разработать схему на ОУ,но я решил пойти более простым путем,заказал микросхему GS7002,как придет,сделаю зарядку ,отчитаюсь.Вот только я думаю,придется на каждый аккумулятор поставить ограничитель максимального напряжения зарядки,иначе из-за неодинаковых параметров можно один аккумулятор перезарядить и испортить.
28.09.2015, 20:44
Сказал спасибо: 63
И еще интересный вопрос,у меня два аккумулятора по 6,8 а*часов типоразмера 26650.Каким максимальным током я могу их заряжать.Паспортных данных на аккумуляторы у меня к сожалению нет.Если кто подскажет,буду благодарен.
29.09.2015, 16:49
Сказал спасибо: 36
АКБ (Li-ion) бывают на мах. напряжение 4.3 или 4.2 вольта. (зависит от технологии). сейчас больше на 4.3 вольта. На АКБ пишут 3.7 В или 3.6 В. В даташитах производитель обычно заряжает и разряжает АКБ током 0.2С и для этого тока приводит все параметры. Допускается заряд током до 1С, но при этом обозначенная ёмкость не гарантируется (особенно при разряде). На форуме много обсуждений "О жизни с АКБ (Li-ion)" - ищите, читайте.
Всё-же приведу свою схему зарядки на 1-4 АКБ. Может пригодится. Основной ее минус - разный ток зарядки. 1 АКБ - 400мА. 4 АКБ - 200 мА. 2-3 АКБ промежуточные значения. В остальном схемой доволен.
29.09.2015, 18:16
Сказал спасибо: 592
Действительно, емкость регламентируется при разрядном токе 0,2С. А вот зарядка (Li-ion) в основном током 0,5С. Во всяком случае в тех ДШ, которые я видел, именно так.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
