08.02.2016, 12:06
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Усилитель TV-сигнала и цифровое телевидение
Доброго времени суток.
Заводится у меня в квартиру антенный кабель (кабельное ТВ). По кабелю идёт с десяток цифровых каналов и несколько десятков аналоговых. В квартире стоит разветвитель на три ТВ. Цифра везде идет великолепно, а вот с аналоговыми каналами проблема. Сразу на выходе разветвителя сигнал ещё приемлемый. Но непосредственно на местах установки телевизоров качество заметно ухудшается. Когда кабели прокладывались, проверяли всё старым кинескопным ТВ, всё было хорошо, поэтому кабели с чистой совестью замуровали в стены (т.е. заменить нет возможности). А вот на современном ТВ виден шум. Сравнил паспортные данные старого и нового ТВ - у старого чувствительность тюнера значительно выше. Возникла мысль поставить усилитель для компенсации затухания сигнала в кабелях и разветвителе. Естественно, дешевле всего купить у китайцев. Например, вот этот: http://ru.aliexpress.com/item/Seebes...035297634.html. Но смутил один комментарий к этому усилителю (на момент написания поста - третий сверху): "не подходит для усиления цифрового сигнала. тормозит изображение". Это как? С автором комментария связаться невозможно. По описанию усилитель перекрывает весь нужный диапазон частот, неравномерность усиления неплохая. Почему он не подходит для цифры? На какие еще характеристики усилителя (ну, кроме диапазона частот, неравномерности АЧХ, усиления) надо смотреть, если я хочу смотреть и цифровое и аналоговое ТВ?
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
08.02.2016, 18:45
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Re: Усилитель TV-сигнала и цифровое телевидение
Сообщение от shurik_ss
Потому-что автор комментария - балбес! Если на усилитель подать очень слабый сигнал на уровне шумов - усилитель и усилит этот сигнал вместе с шумами. Усилители рассчитаны на то, чтобы скомпенсировать падение уровня сигнала в кабеле, поэтому их положено ставить в начале длинного кабеля, а не в конце после того как сигнал упадёт до уровня шума.
Антенный усилитель должен получать чистый сигнал на входе чтобы получить чистый усиленный сигнал на выходе.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
09.02.2016, 10:48
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Применение усилителя, даже самого лучшего, может ухудшить такую характеристику приемной системы, как перегрузочная способность, в результате чего может возникать такое явление, как https://ru.wikipedia.org/wiki/Интермодуляция
К тому же перегружаться может не только сам приемник (телевизор) из-за повышенного уровня сигнала на его входе, но и усилитель. Цифровое телевидение особенно чувствительно к интермодуляционным помехам, по этому в быту, если удается получить качественный прием цифры без усилителя, то лучше усилитель не ставить.
Надо пробовать. При цифровом телевидении интермодуляционные искажения могут проявляться, как периодическое пропадание приема.
Последний раз редактировалось alder; 09.02.2016 в 11:12.
09.02.2016, 12:34
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от alder
там регулятор усиления есть, так что решаемо
кагмаподэ магмаподэ
09.02.2016, 14:54
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от alder
Мой опыт лишь подтверждает эти слова.
Причем, вроде и сигнал вполне достаточный - на 1 ТВ работает отлично, а ставлю усилитель перед делителем сигнала на три абонента - и никакого улучшения для цифры порой не получаю, хотя прием аналога в этой-же конфигурации кабельного хозяйства (если включить ТВ мимо приставки Т2) - сигнал нормальный, т.е. усилок свои функции выполняет. (компенсация ослабления от деления сигнала)
Вот такие пирожки. С цифрой все далеко не так однозначно.
Сообщение от индюк
Ну да, ну да...
Только он линейность/перегрузочную_сп-ть первого каскада не регулирует, увы.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.02.2016 в 23:45.
10.02.2016, 09:51
Сказал спасибо: 484
Сообщение от alder
Да, действительно, сразу как-то не подумал. Сам усилитель, по-видимому, перегружаться не должен - входной каскад должен быть рассчитан (опять же, не факт) на относительно сильный сигнал (усилитель предназначен для кабельных сетей), а выходной каскад у него вполне приличный (двухтактный каскодный), что позволяет предположить хорошую перегрузочную способность. А вот телевизор легко может быть перегружен. Вполне возможно, что человек, у которого цифра начала сбоить, просто перегрузил вход телевизора.
И еще, вспомнили про интермодуляцию, из занятий аудиотехникой помню, что к сильным ИМИ приводит также недостаточная скорость нарастания сигнала в усилителе. В описании данного усилителя этого параметра нет. Это вообще актуально для данного усилителя? (Я мало знаком с ВЧ РЭА, специализируюсь на микроконтроллерах, так что сорри, если глупость спрашиваю).
25.03.2019, 06:25
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Уважаемые форумчане - хотел задать вопрос относительно необходимости покупки цифровой приставки для телевизора. Телевизор у меня сравнительно новый ВВК. Теперь сам вопрос - ТВ переходит с аналогового сигнала на цифровой. Нельзя ли просто использовать АЦП для преобразования аналогового сигнала с антены в цифровой сигнал с последующей подачей на цифровой вход телевизора? Возможно для этого нужен антенный усилитель? Не судите строго за возможно глупый вопрос - я не электронщик + просто хочу разобраться. Стоит ли с этим возится?
27.03.2019, 11:14
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Сообщение от S_Alexander
А почитать в интернете характеристики своего телевизора никак? Поддержка DVB-T2 нужна.
27.03.2019, 15:18
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Усилитель надо делать на СВЧ транзисторах средней мощности. Должна быть отрицательная обратная связь последовательная и параллельная (комбинация). За счёт комбинированной отрицательной обратной связи получается нужное входное и выходное сопротивление. Также получается линейность. Одного транзистора достаточно. У меня есть книга Ред Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике.djvu. Правда у него 50-омная техника. Но это не беда. Достаточно умножить все номиналы на 1.5 чтобы получить согласование на 75 Ом. Когда-то давно я делал шаблон для этого усилителя и сосед спаял такой усилитель. В каком то русском журнале была схема (для 75 Ом), сделанная на основе показанной схемы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.03.2019 в 15:21.
23.06.2019, 21:00
Сказал спасибо: 541
Извините может не в тему, но создавать новую нет желания, все равно вопрос про ТВ.
Есть у меня ТВ Samsung UE22ES5030W 2012 г/в. Он принимает только DVT-T, Версия ПО 1018.1 2012 года,но на сайте https://www.samsung.com/ru/support/downloadcenter/ есть новая версия ПО TMST9DEUC_1028.0 2014 года. Далее там же есть описание как через USB флешку,обновит ПО. Все делаю так как там написано: Отформатировать флешку в FAT -32, распаковать rar, загрузит его на флешку и обновить через меню ТВ раздел Обновление ПО.
А вот мой Samsung UE22ES5030W, не видит файл обновления?
1.Почему и как сделать это правильно.
2. Если у кого- получилось, то стал ваш ТВ принимать DVT-2&
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
