17.01.2009, 19:16
Сказал спасибо: 76
Сообщение от olexii
Планирую использовать AtMega8(DIP16)
Это что-то новое ! Там наверно 28 выводов.
Советую ATmega48 88 168 с 6х ШИМ
А лучше ATtiny261 461 861 с 6х ШИМ 3-мя парами с дедтаймом апаратным регулируемым
Сообщение от olexii
С IGBT вроде все понятно но както дорого. Неужели для двигателей 2.2кВт нельзя обойтись поливиками?
УСЛОВНО !
Полевики для большого тока и низкой напруги (вольт до 150 реально)
IGBT - выходной транзистор биполярный как бы "эмитерный повторитель" - для высоких напруг и токов всеразличных.
Самое верное ИМХО IGBT модули Мицубиси IPS со встроеной опторазвязкой и ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ КАЖДОГО ключа !!!
Кстати и недорого в Platan.ru и в Симметрон - efind.ru
17.01.2009, 21:16
Сообщение от avr123-nm-ru
Может и новое. . Использую индикатор НТ1611, ШИМ нужен только один ... Зделал все очень просто. ATmega8 загружена на 30%.
Если интересна более детальная информация - задавайте конкретные вопросы.
==========Повторюсь===========
Мое предложение отойти от стандартных решений (лет на 10)и использовать другую альтернативную структуру частотника. Немного ее модернизировать.
С полевиками тоже определились - для 5квт достаточно IRFP460(По одному на фазу и два паралельно в блоке А3).
Первая моя реализация, без токовой защиты, легко раскручивала двигатель на 2.2кВт.
На днях бду проводить испытания с ограничителем тока.
retaler, рассказывал про удачные испытания подобного частотника, разработанного лет 10 назад. Будущего разработка не имела, так как "уникальные" решения нужно сопровождать в полный рост, что выходит за рамки финансирования одного заказа.
17.01.2009, 22:06
Сообщение от olexii
будущее разработка имела, просто с таким барахлом
на рынок уже тогда выходить было нельзя, тем более на транспорт.Поэтому был разработан инвертор
с синусоидальным напряжением "по всем правилам".
Насчет финансирования- ради "взятия фронта" в то время выделялись любые деньги.
17.01.2009, 22:26
Сообщение от olexii
Уверяю, в ATmega8 16 выводов .
Для доказательства вышеуказанного утверждения выводы
с 12 по 17 например (вместе с частью корпуса), и 1-3, 26-28 нужно "окуратненько"
отрезать болгарочкой, зажав девайс в тисках.
Предварительно включите bod и запрограмируйте pc6
как порт. и еще залейте прогу, так, на всяк случай
18.01.2009, 00:09
Сообщение от retaler
Сообщение от olexii
Виноват , конечно 28.
19.01.2009, 11:23
Провел испытания с токовой защитой. Сам блок А3 ток КЗ держал(замыкал выход блока А3). Совместно с мостом не выдержал. Причиной послужил ультрабыстрый диод, показанный на структурной схеме(с трехфазного моста на конденсатор). Этот диод ввел мой дроссель(блок А3) в насыщение.
Добавил дополнительно резистор 10Ом последовательно с диодом. Сейчас отрабатывает нормально.
retaler, как я понял, в моем случае рекуперация будет проходить цепочку диода и резистора в 10Ом. Так как диоды трехфазного моста не дадут упасть на моем резисторе больше чем 1.5В(трехфазный мост зашунтирован диодами), основная часть рекуперации останется на моих диодах. Планирую, на трехфазный мост, дополнительно установить внешние диоды в корпусе ТО220.
Что Вы думаете о моем решении(если я поставлю внешние диоды на 20А, этого хватит для двигателя 2.2кВт)?
20.01.2009, 12:01
Еще раз испытал, при ограничении тока на уровне 5А - работает нормально. Как я сейчас увидел, на дополнительном резисторе в 10Ом вделяется очень большая мощность. На нем падает не только 2В при рекуперации, но и рассеивается вся энергия накопленная в дросселе блока А3(в режиме ограничении тока).
Ищу метод как подсчитать мощность дополнительного резистора. По моим представлениям, для рассеивания энергии блока А3, нужно взять 1% ШИМ(одну сотую мощности), при токе ограничения в 20А и напряжении в 320В - получится 320*20/100=64Вт. Учитывая что режим КЗ имеет кратковременный характер, зададим трехкратную перегрузку. Итого 64/3=21.(3)Вт. Возьму 4 резистора по 5Вт(сейчас стоит один ).
На выходных попробую повторить испытания на полной мощности.
27.02.2009, 11:37
Все получилось. Пилил дрова циркуляркой(двигатель трехтысячник на 2.2кВт). Испытания прошли Успешно!
Поменял немного подключение. Добавил защитные цепи
Реализовал предложенный алгоритм управления - плавный старт, "сваливание" напряжения при превышении тока(при этом плавно понижаю частоту). Ограничивал ток на уровне 9-10А. В этом режиме частота "колеблется" +/- несколько герц в раене максимально допустимого тока(период колебаний 2-3с).
При работе циркулярки от этого частотника небыло замечено увеличения мощности по сравнению с однофазным режимом(с конденсатором). Только улучшился запуск и уменьшился максимальный ток потребления(свет не мигает при остановке диска пилы). Это связываю с тем что 10А циркулярке явно мало для режима перегрузки.
Да это не 5кВт, но уже можно считать результатом.
Этот вариант схемы выложить?
27.02.2009, 12:59
Сказал спасибо: 76
Мне интересно.
27.02.2009, 16:25
Сказал спасибо: 78
И мне интересно!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
