02.03.2009, 02:35
Добрый день!
На этих выходных был занят.
Сейчас работаю над схемой (привожу в порядок - отображаю доработки на схеме, корректирую перечень элементов). Когда завершу эту работу, выложу в доступном месте.
Кому интересно раньше, пишите в личку olexii4@gmail.com
Испытанный вариант без тормозного резистора и защиты от КЗ на землю(работаю в этом направлении). Для испытаний этих функций не требовалось.
Сейчас выкладываю картинки схем платы управления и трехфазного моста.
Попробую заснять фотоаппаратом работу циркулярки от моего частотника, его платы рабочем виде, исполнение, и выложить на общих ресурсах. Думаю будет интересно.
02.03.2009, 02:40
Некрасиво получилось. Пробую архивом.
Прикрепленный файл: 4269489.rar
02.03.2009, 13:11
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от olexii
В схеме трехфазного моста ошибка: выход A подключен к общему оптронов. Вероятно при рисовании схемы произошла ошибка, выходы С, В, А должны подключаться к стокам VT5, VT9, VT12 соответственно.
P.S. Это что же, для управления мостом нужно четыре гальванически развязанных (притом хорошо) источника 18..25 В, с током 0,2 А каждый? А попроще как нибудь, со стандартными драйверами моста нельзя?
02.03.2009, 15:49
Да, действительно ошибка(просто смешная). Вчера вечером правил. Фазы вынес - неглядя подключился. В первом варианте были резисторы от базы к эмитеру, но без них лучше. Остальное хорошо препроверю . Ошибки в схеме возможны, я вручную платы разводил, так как схемы очень простые.
Я пытался сделать простой частотник. Для меня проще и надежней выглядет дополнительные четыре обмотки по схеме с удвоением напряжения(два диода и два конденсатора) - мотать меньше. На схеме указаны возможные импульсные токи, реальные в 10 раз меньше.
Насколько я знаю даже стандартный драйвер формирует четыре напряжения pn переходами. Считаю свой метод надежнее и дешевле.
Темболее я не знаю где продается стандартный драйвер дешевле чем те элементы что я использую. Да, мой микроконтроллер гальванически развязан от сети(1кВ).
Стандартный драйвер на стандартной плате и стандартных режимах всегда лучше. Еще лучше стандартный частотник (если не китайский).
Последний раз редактировалось olexii; 18.09.2009 в 16:10.
02.03.2009, 16:38
Сказал спасибо: 76
При резисторах 470 ом ток в оптопары очень маленький, ИМХО эмитерные повторители излишни и еще уменьшают этот ток снижая 5 вольт примерно на 700 мВ.
Укажите какие компоненты у вас в силовой части, в драйверах ?
при обычных оптопарах на резисторах по 1 кОм не более 2 вольт получится но скорей всего и менее.
02.03.2009, 16:58
Сказал спасибо: 76
Я думаю вот такой драйвер будет кульно работать, на выходе можно дешовые bc807 bc817 поставить или их аналоги в TO92
Однако реально защищеную силовую
часть хорошо делать на ir2127
Аппаратный DeadTime рекомендую !
02.03.2009, 17:58
Одна поправка. Предложенный мною драйвер для 5р/6 коммутации или аналогичной. Для 50Гц достаточно показанной схемы. Это проверено для IRF740, и оптронов АОТ161.
При килогерцах (если отрабатывать шим)будут амперы в импульсе, в связи с этим необходимо усиливать коммутирующий ток. DeadTime, если я правильно понимаю, нуежн при формирования чесной синусоиды. Для таких целей чего-то лучше стандартного драйвера просто нет.
02.03.2009, 18:04
При минимальных токах переходной процес красивее(закрытие ключа, "темновой" ток меньше).
Про повторители я думал, с ними спокойнее. При необходимости есть возможность существенно увеличить ток коммутации.
02.03.2009, 18:17
Сказал спасибо: 76
Сообщение от olexii
АОТ161 - передача тока 100 % при выходном ток 10 мА
У вас ток светодиода
(5 - 0.7 - 1.4) / 470 = 6 мА
Значит выходной ток не более 6 мА
Умножаем 6 мА на 1 кОм = получаем 6 вольт !
минус падение на диоде к затвору - т.е.
на затворе у вас не более 6 вольт.
02.03.2009, 19:28
Взяли уж совсем плохо(0,7+1,4), я-бы взял (0,5+1,1). Там реально больше, но не в этом суть. Даже если там было 6В, этого достаточно для нормальной работы на 50Гц.
Согласен, этого мало, уменьшу резистор до 220Ом(посмотрю , возможно с другой стороны платы уже стоят паралельно резисторы по 470Ом).
(5 - 0.5 - 1.1) / 220 = 15,4 мА
Посмотревши по характеристике оптрона, должно получится до 16В на транзистор просто чудесно.
Я не протистую против усиленных драйверов ключей, я-бы туда дарлингтоны поставил MJD122 и MJD117(мои любимые). Получится просто идеальный ключик .
Последний раз редактировалось olexii; 18.09.2009 в 16:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
