02.03.2009, 19:59
Сказал спасибо: 76
Это гдеж такие светодиоды что при 1.1 вольт работают ?
и гдеж такие транзисторы у который при токе коллектора 15 мА на БЭ всего 0.5 вольт падает ???
02.03.2009, 22:20
Разрешите спрошу. Скажите пожалуйста как вариант возможно ли купить готовый векторный частотник на 1 квт, купить силовой модуль на 10 квт и внедрить его в частотник вместо родного 1 квт силового модуля предварительно загрубив защиту? Как вы рассматриваете этот вариант и на сколько он реален. Просто силовой модуль на 10 квт стоит 5.000, частотник на такую мощнось в разы больше относительно частотника малой мощности.
02.03.2009, 22:39
Сказал спасибо: 76
02.03.2009, 23:41
Тогда стоит прикупить, да попробовать. Какой уровень знаний для этого необходим, что бы выделить компоненты, которые предстоит перестраивать? Наверно придется снимаь схему с печатки?
03.03.2009, 00:00
Сказал спасибо: 76
Я думаю работа реальна,
но конденсаторы силовые еще довольно дороги и модули я бы советовал со встроеными драйверами и встроеной защитой брать.
Кроме того нужен новый корпус и медные шины.
Неаверно новые датчики тока LEM баксов по 50 штуки 3 в худшем случае, а 1 в лучшем.
03.03.2009, 14:17
А рекомендации по ПЧ Веспер или например Lenze или без разницы что курочить?
03.03.2009, 15:32
Сказал спасибо: 76
ИМХО главное чтоб векторный он был. Иначе это "тупая" коробочка не знающая о реальной скорости АС мотора.
Только выгодность надо просчитать всеже. Ведь частотники так и устроены - логика и процессор то у них одинаковые.
Даже руководство ОДНО на большую линейку мощностей обычно.
03.03.2009, 16:09
Сообщение от avr123-nm-ru
Посмотрел я дома на свою плату - там со стороны монтажа паралельно резистору 470Ом, стоит 360Ом. Вместе получается 360*470/(360+470)=204Ом. Хороший ток для нормальной работы.
"avr123-nm-ru", по поводу светодиодов, посмотрел я документацию на предложенный вами 4n35. Падение 1.4В будет при 20мА в худшем случае. При падении 1.1Втоже работает .
Зачем громкие фразы? Увидели что-то - показали другую точку зрения, объяснили.
Последний раз редактировалось olexii; 18.09.2009 в 16:12.
18.09.2009, 17:02
Re: Частотный привод на полевых транзисторах (5кВт)
Долго не заходил. Сейчас опять возвращаюсь к своим "любительским" схемам. Со своим первым вариантом частотника, который нашел свое практическое применение в мастерской. В качестве привода для точила.
Как я уже понял, у меня получился инвертор тока с 5р/6 коммутацией. Что незначительно уменьшит максимальный момент двигателя и на порядок снизит ток холостого хода(согласно моим выводам).
Что я изменил в схеме за это время
1. Убрал механизм уменьшение частоты при ограничении тока.
2. Драйверы ключей переделал под составные транзисторах MJD122 и MJD117.
3. Полевые транзисторы заменил на IRG4PF50WPBF (28А 900В).
Так работает куда лучше. Мне понравилось.
Подготовил схему, перечень и исходники.
С этим вариантом уже остановился. Была мысль основательно изменить программу. Сейчас уже готов кусочек кода, который на двух счетчиках делает 3 сигнала ШИМ модуляции(один счетчик работает в режиме сравнения и выдает два сигнала ШИМ модуляции). Табличный метод - 22 уромня ШИМ на один полупериод.
Параллельно, по хорошим советам форумчан, заказал и уже получил две микросхемы MC3PHACVPE. Совершенно бесплатно. С доставкой в офис. Приятно!!!
Последний раз редактировалось olexii; 01.11.2009 в 20:54.
Причина: добавляю обещанный файл
01.11.2009, 21:16
Выкладываю свой код и фусы
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
