29.12.2008, 13:56
vicx, увидел свою ошибку в формулиравке, хотел сказать следующее
Позвольте здесь с Вами не согласиться - при использовании 5р/6 коммутации, КПД самого частотника существенно выше(меньше переходных процессов). Мы теряем только КПД двигателя на 1..3% при мощностях от 1 до 50кВт. Это есть основная причина, почему отказались от 5р/6 коммутации. В случае "чесной" синусоиды мы реально потеряем эти 1...3% на ключах.
Мои ключи формирования "прямоугольной фазы" работают с частотой 50Гц а ваши с частотой 2..8кГц. При использовании предложенной мною структуры инвертора и 5р/6 коммутации "мягче" переходные процессы и меньше уровень ЭДС самоиндукции с двигателя, что дает возможность истользовать обычные полевые транзисторы вместо IGBT.
Тема уже довольно затянулась.
1.Я решил реализовать свой первый вариант по закону Костенка(u/f=const), на контроллере Mega8, тогда это устройство не потеряет свои преимущества. Я там уже и протокол реализовал. Возможно, в следующем варианте пойду дальше.
2.Имея опыт конструкторской работы, понимаю что путь от макета до промышленного образца очень большой. И для серьезных применений такой вариант использовать слишком рано. Есть желание дать развитие этой недорогой разработке(по сути за ценой обычного мобильника).
Для чего хочу где-то выложить све решение(реализацию), наработки, посильно поддерживать. Возможно будут желающие присоедениться, испытать, выдать замечания, вместе доработать.
Идея следующая - сделать открытую разработку как разработку открытого программного обеспечения. Общими усилиями "откатать" и использовать для своих нужд.
На сегодня это только идея.
Подскажите,пожалуйста, где-то есть подобные вещи, и где можно все выложить и сопровождать?
Незнаю насколько быстро я смогу это сделать. Если будут предложения или вопросы по частотнику - вот мой ящик olexii4@gmail.com
29.12.2008, 14:01
andron-kip, большое спасибо за статейку.
29.12.2008, 17:00
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 557 раз(а) в 84 сообщении(ях)
уважаемый olexii!!!
готов посильно помогать в развитии открытого проекта,
даже думаю,найдутся единомышленники в поддержку
open sourse.Заранее прошу прощения за слабость в теоретической математике.Но имеются навыки в практической части и программировании МК AVR.
готов ушатать железо ради науки.
29.12.2008, 22:30
Сообщение от olexii
Вот еще одна статейка по теме, может сгодится.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...06/stat_34.htm
30.12.2008, 01:18
А как вы думаете, во сколько тугриков может обойтись подобная разработка и изготовление опытного образца, его доводка напильником до жизнеспособного состояния? Или это затевается из любви к искусству? Тогда не стоит упоминать всякие там циркулярки! Ведь мало кому приходит в голову сконструировать газовую зажигалку с целью облегчить процесс прикуривания? А вот кому не шашечки, а ехать, то бишь пилить, ну или чего ещё там вертеть, стоит, мне кажется, присмотреться к ценам промышленных частотников. Навскидку - http://www.kubtrade.ru/siemens/siemens/10008454 или http://www.prst.ru/4_2_1.html
Может, где и подешевле обнаружится? В работе - изумительная вещь!
Производителей подобных вещей много - Lenze, Siemens, Mitsubishi - с чем только приходилось сталкиваться на практике.
Поверьте, дешевле выйдет.
30.12.2008, 15:32
mikle2000, большое спасибо за статейку.
Хорошо все описано(может свои драйвера ключей модернизирую). Я делал макет на MOSFETах неустойчевых к КЗ(значительно дешевле). Цепи защиты реализованы на внешних элементах. Остались навыки с проектирования мощных импульсных источников питания. Если интересно, опишу подробнее.
Scorcher, мне хорошо известно макет от промышленного образца. Я вижу вы больше менеджер по продажам нежели специалист.
А циркулярка очень важный элемент(особенно с плохим ходом диска) - это образец "плохой" нагрузки. Она входит в состав моего рабочего места для снятия граничных параметров устройства(еще нужни токовые клещи) .
Мои затраты на покупку комплектации(в радио магазине) составили целых 75 долларов вместе с корпусом, стеклотекстолитом для плат и хлорным железом.
С Новым 2009 годом!
04.01.2009, 17:01
Опять взялся за работу. Сделал ограничитель тока на микросхеме tl494, с выхода компаратора микросхемы ШИМ контроллера, используя оптрон, делаю обратную связь микроконтроллеру.
Сейчас мой макет ограничивает максимальный ток
(tl494) и выдает сигнал микроконтроллеру (AtMega о достижении граничного тока на ключах транзисторов.
Далее, по сигналу ограничения максимального тока, планирую постепенно уменьшать рабочую частоту инвертора, до тех пор, пока не отойду от граничных значений тока. А после опять поднять до заданного значения, балансируя на грани максимального тока. Таким образом, хочу организовать "мягкий" пуск и защиту от КЗ (частота опустится до 0Гц).
Уважаемые специалисты, что вы скажите про планируемый мною метод "мягкого" пуска? С какой скоростью вы посоветуете мне уменьшать и увеличивать частоту инвертора по сигналу ограничителя тока? (планирую на 10Гц в секунду уменьшать и 2Гц в секунду увеличивать)
04.01.2009, 21:48
Может быть, прежде, чем браться за разработку чего-либо, полезно ознакомится с достижениями человечества за истекший период? Как говориться, чтобы попасть куда хочешь, сперва определись, где ты. Не помешает, например, ознакомится с описанием промышленных образцов ( http://www.inteldrive.ru/files/9300_servo1_ru.pdf , http://www.inteldrive.ru/files/9300_servo2_ru.pdf), чтобы понять, куда ты собрался вляпаться. А там уж будет видно, что можно упростить без ущерба функциональности и надёжности, а что совершенно необходимо реализовывать в железе и софте. Изучение подобных инструкций порождает массу мыслей и высвечивает множество подводных камней, о которых до того и не подозревал.
Может быть, тогда отпадут вопросы, типа, на сколько и чего снижать при этом-то и при том-то.
04.01.2009, 22:27
Уважаемый dmitriy_kuznecov
Интересуюсь силовой электроникой, в своем арсенале имею достаточно литературы на эту тему, но книга с дословным названием "силовые полупроводниковые ключи" не встречал, прошу указать более подробную информацию по этой книге. Если Вы имели в виду "Силовые полупроводниковые ключи: семейства, характеристики, применения", то она у меня есть.
05.01.2009, 01:39
Уважаемый Scorcher, я уже понял Ваши мысли менеджера по продажам, а не специалиста. Можете больше не повторяться. Пишите по сути, если есть что сказать.
Мне прекрасно известно что такое разработка, как и с чем ее едят .
Советую открыть свою тему по обзору существующих частотников: выбор, характеристики и т.д.
Повторюсь еще раз - хочу обсудить планируемый мною метод "мягкого" пуска. Если можете сказать что-то по сути об этом, я готов выслушать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
