23.04.2016, 08:41
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Источник тока 1-10ма 5-300в
Доброго.
Собственно, вопрос:
Прошу подсказать схему источника тока на 1 и 10ма с выходным напряжением до 300в - для проверки и сортировки зенеров и варисторов.
С низковольтными схемами понятно - решений куча, а вот как сделать с таким диапазоном?
23.04.2016, 10:09
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Источник тока 1-10ма 5-300в
Источник тока это источник с большим внутренним сопротивлением. Из этого и исходите. То есть нужен источник высокого напряжения и выход тока через большое сопротивление. Но при токе в 10ма не знаю. Скорее всего я бы сделал делал градации выходного напряжения.
23.04.2016, 10:11
Сказал спасибо: 592
У HP-4070C очень простая схема стабилизации тока на одном транзисторе. Там до 40В, но думаю для 300В можно сделать аналогично, только транзистор выбрать соответствующий.
23.04.2016, 11:40
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,122 раз(а) в 2,112 сообщении(ях)
Если 295 * 0,01 = 2,95 Вт рассеяния не испугают, то линейный стабилизатор тока - самое оно. Единственно - куда включать проходной транзистор - в "плюс" или "минус".
Мне кажется - удобнее в "минус" (если потом встраивать в какой-то автоматизированный стенд). Так регулировать ток проще будет.
23.04.2016, 12:57
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
23.04.2016, 13:22
Сказал спасибо: 918
Я бы просто взял два диода, пару конденсаторов и резистор. Сделал бы выпрямитель на 550в из сетевого напряжения и через резистор 1М подавал на ваши диоды.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.04.2016, 13:49
Сообщение от Old_Monster
иопнет...
23.04.2016, 15:35
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
23.04.2016, 15:41
Сказал спасибо: 89
Сообщение от jump
иопнет...
не обязательно, если с правильным охлаждением
23.04.2016, 18:17
Сообщение от jump
иопнет...
Напряжением без нагрузки или выйдет из строя? Если второе - почему?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
