23.04.2016, 15:51
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Регулятор оборотов вентилятора 220В
Нужен плавный регулятор проточного вентиля с реверсом (220В 100Вт). По сути это асинхронные двухфазные движки с встроенным смещающим конденсатором. Для плавного управления нужно 2 управляемых синуса, сдвинутых на 90град. В принципе должна справиться любая ATTINY. В сети что-то не видно доступных конструкций.
26.04.2016, 15:12
Re: Регулятор оборотов вентилятора 220В
делал такое на Attiny13 + двойной мост на IR2104.
двойной синус, несущая ШИМ 4.7кГц, плавная регулировка 1.6..66Гц, модуляция амплитуды 25..100%, плавный вкл/выкл и плавный реверс (кнопки с фиксацией).
схема контроллера (формирование разной полярности полу-синуса - шунтированием выхода ШИМа поочередно диодом и транзистором):
схема одного моста:
выпрямитель/питание:
исходник:
http://pastebin.com/zjvix39G
http://pastebin.com/ZJb3VQLK
прошивка (фьюзы Low=0x3A, High=0xF9):
motor_async_t13-01.zip
Последний раз редактировалось цикута; 26.04.2016 в 15:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цикута за это сообщение:
26.04.2016, 15:43
Сказал спасибо: 176
мля)) я вас умоляю)))
все эти моторы регулируются обычным димером от лампочки без каких либо изгалений.
ну а реверс переключишь релюшкой
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
26.04.2016, 15:47
Сказал спасибо: 89
индюк не путайте коллекторники (с щетками - используются в дрелях, пылесосах, стир.машинках) и асинхронники (без щеток). Асинхронник диммером хрен порегулируешь...
http://engineering-solutions.ru/moto.../induction1ph/
фазосдвигающая емкость рассчитана на одну частоту 50Гц, поэтому нужны 2 синуса, сдвинутых на 90град
цикута спасибо, попробую собрать...
Последний раз редактировалось zöner; 26.04.2016 в 16:04.
27.04.2016, 00:28
а фирменные, например, дельта - три полумоста для сдвига на 90 градусей
27.04.2016, 03:55
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от zöner
Есть симисторные регуляторы скорости вращения однофазных асинхронных двигателей вентиляторов, например такой http://www.rowen.ru/catalog/regulyat...e-regulyatory/
Но при снижении оборотов часто повышается шум двигателя.
27.04.2016, 10:02
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zöner
даа вот и порегулируешь!!!
кагмаподэ магмаподэ
27.04.2016, 11:58
Сказал спасибо: 89
Сообщение от 975
и нагрев. и маленький диапазон регулирования
в 3-фазниках обычно сдвиг 120градусов... еще цены не мешает привести...
27.04.2016, 13:37
Диммером асинхронный двигатель регулируется нормально от 0-100%. не забудь поставить небольшую ёмкость паралельно двигателю или RC цепь(лучше), а то может симистор(тиристор) "выбить"
27.04.2016, 13:52
Сказал спасибо: 89
ok, попробуем. Но пишут что симисторник - не очень эффективный регулятор...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
