03.05.2016, 15:50
Сказал спасибо: 461
Re: Усилитель-корректор для винила.
Сообщение от индюк
то есть по вашему фильтр нижних частот ставь что в обратную связь что в прямой канал
Роль этого фильтра - формирование сложной АЧХ и обычно формируют эту АЧХ обратной связью.
03.05.2016, 15:58
Сказал спасибо: 461
04.05.2016, 01:21
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
нуууу прям в дурь попёрли...))) ...ВАМ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО нужного корректирующего усилителя, на любой СОВЕТСКОЙ МАЛОШУМЯШЕЙ МИКРОСХЕМЕ....когда всё заработает, будете строить в россыпь ...... ИНДЮКУ, НЕ ПОЯЛ НЕ ДЕЛАЛ, ТОЛЬКО !!!!! ЧЕРЕЗ ЦИФРУ !!!!.... советчик блин !!!
Александр.
04.05.2016, 02:10
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от slonmysy
слону - слон не читал не понял. где писал что надо делать цифру????
я в основном то написал что тл072 совсем неплохая микра. получше чем 548.
ндааа, вобщемто уровень шума при просмотре 2 страниц гугла на эту микросхему даже не указан. бугога)))
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 04.05.2016 в 02:16.
04.05.2016, 02:21
Сказал спасибо: 189
а вот нашел. минус 53дб там шум))) гыгы. 12 битный ацп уже начнет работать во всю)))))
в нв/sqr(герц) не нашел
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 04.05.2016 в 03:09.
04.05.2016, 07:54
Сказал спасибо: 461
Сообщение от индюк
а вот нашел. минус 53дб там шум))) гыгы. 12 битный ацп уже начнет работать во всю))))) в нв/sqr(герц) не нашел
Вся прелесть винилла, аналоговое звучание, а на рассыпухе делали, чтобы получить приемлемый динамический диапазон. Обычно питание +/- 30-70 В. Двухканальная TL072 отпадает по разделению между каналами, если только делать на половинках. Тогда таких ОУ, как TL072 не было, только 140УД. Я себе КР574УД1А добыл на военном заводе в Чернигове.
Последний раз редактировалось IOPA4; 04.05.2016 в 08:13.
04.05.2016, 10:52
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Кто мешает применить TL071 ?
К548УН1 аналог LM381 - Low Noise Dual Preamplifier от техасских ковбоев.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
04.05.2016, 11:45
Сообщение от SergeyNT_
Во всех этих потрескиваниях и шипении в паузах особый шарм и не дает расслабляться.
Когда цифра из глухой паузы вываливает ватт 50, то такое просто пугает.
04.05.2016, 12:02
Сказал спасибо: 189
дану нафиг
никогда не поверю что советская электроника могла дать такие же параметры что и ковбои. по крайней мере уж в ширпотребе то точно нет иначе не стоила бы эта микра 5 рублей.
миландр вон делает стм32 так оно стоит от 10 тыщ рублей и 53 листа эратов
кагмаподэ магмаподэ
04.05.2016, 13:05
Сказал спасибо: 15
Сообщение от IOPA4
Та фигня всё это! Путёвые схемы и ОУ появились уже тогда, когда оно и нафиг не нужно было. Если просто сделать, то пофигу на чём. Если что-то качественное, то сейчас уже и трудно сказать на чём делать, время ушло, никого винил не озадачивает.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
