22.05.2016, 21:39
Сказал спасибо: 3,760
Re: Не работает VGA-TV конвертер
mylog, Ну, ещё, уже ради стёба, можно было бы поменять 24С16, на чистую..... хоть там и не записана программа, просто настройки, но возможно всё! Жаль выбрасывать устройство.
23.05.2016, 00:27
Сказал спасибо: 559
http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1RTnzH...Xq6xXFXXXq.jpg
У этой штуки кнопки вроде как двойного назначения.
А если zoom подольше понажимать может разблокируется ?
23.05.2016, 08:01
Сообщение от creyt
Пробовал неоднократно - нет результата.
Вчера вечером уже и к другому телевизору даже подключал...
Сообщение от Sanyo
Ну.. Бывает.. зато коробочка красивая будет для чего-нибудь )
23.05.2016, 17:22
Сообщение от mylog
Жаль, что никто с таким конвертером не сталкивался..
Про блюдечко с голубой каемочкой давно написано.
Напоследок можно и "прожарку" применить.
Из трех моих попыток одна была вполне успешной с реальным, долговременным эффектом.
23.05.2016, 18:51
Сообщение от croma
А это куда? И как?..
23.05.2016, 20:47
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Проверьте, есть ли обмен по шине И2С. Это выводы 12 и 15 разьёма. Ну и что там с идентификацией на выводах 13 и 14. Всё-таки если цветные полосы есть, то как минимум половина М/сх. работает.
26.05.2016, 13:02
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Да уж вы даете... просите помощи и минимум инфы.. где название микросжем хотябы.... а то выглядит так примерно - я тут пальцы врозетку сунул, а меня током не бьет... почему????
Вобщем коробочка работает по приципу OSD... подмешивает экранное меню.... на DSub выводит скорее всего в паралель... AV - варианта 2. приходит на АЦП подмешивается OSD и формируется на ЦАП видео сигнал.... но нужна скорость большая.. так что навряд ли. Либо RGB на прямую примешивая OSD в аналогом виде... и одновременно формаруя из HSync и VSync сигнал PALSync или NTSCSynс..... для AV.... плюс всекая лабуда типа кнопок управления....
Вобщем список мелкосхем в студию... тогда более квалифицированый ответ....
Последний раз редактировалось stalkernet; 26.05.2016 в 13:54.
26.05.2016, 14:03
Сообщение от stalkernet
А третий пост прочесть, религия не позволяет?
26.05.2016, 14:39
Извеняюсь за наезд.... не доглядел каюсь....
26.05.2016, 18:43
AMS это стабилизатор на 3.3 вольта... тригеры надо смотреть по пинам чего они там делают... fsc7739 если не подводит память простенкий специализирований контроллер конвертер OSD.... аналог STM или Renesas Electronics. а может быть даже ALi.... суть такая он умеет сводить несколько DSUB входов в 1 выход DSUB или AV и накладывать OSD. типа как в продаже были мулиплексоры.. несколько компов подключенны к одной клаве, мыше и монитору. кнопкой выбираеш к какому в текущий момент подключитится.... вобщем достаточно сложный в понимании без доки. пытался у себя в архивах найти RTFM... на IPTV есть... а на это нет. хотя должны быть.... посмотрю еще.... попробуй сесть на флеш осцилом и посмотреть есть ли обмен между ними.... ну и заменить тригеры - может не приходит сигнал детекта подключения....
флешка на 2KB так что в ней настройки хранятся.... поэтому при включении должен быть обмен..... кстати замена может помочь и устройство сбросится в дефолтные настройки....
Последний раз редактировалось stalkernet; 26.05.2016 в 18:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.
