01.06.2016, 09:07
Re: Не работает VGA-TV конвертер
Господа, извините за долгое отсутствие - времени катастрофически не хватает.. Подвижек еще никаких нет.. Заскочил на форум на минутку.
Сообщение от Sanyo
Полосы вызывались автоматически, в отсутствие сигнала на VGA входе
Sanyo, прошу прощения, но Вы ошибаетесь..
Сообщение от mylog
если на вход конвертера кабель (читай кабель VGA) не подключен, или видюха работает в режиме только первого монитора, то и на телеке нет сигнала "цветные полосы"
Сообщение от stalkernet
если монитор подключаеш к DSUB переходника рабочий стол есть?
stalkernet, вот ответ на Ваш вопрос
Сообщение от mylog
Только что подключил второй монитор через vga выход конвертера - рабочий стол на нем присутствует (но на кнопки конвертера не реагирует и меню конвертера, как раньше на выходах av и s-video не появляется), а на телевизоре (читай на выходе AV-"тюльпан") - сигнал "цветные полосы.
mylog, как успехи??? результат есть???
ну.. я уже ответил выше..
Как только появится свободное время и какой-то результат по сигналам на AT24C16, сразу отпишусь.
Из Китая в данное время движется второй такой конвертер - как приедет, так можно будет сравнивать сигналы с заведомо рабочего устройства )
01.06.2016, 10:55
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Такие девайсы не чиняться. Пускайте на крепеж.
25.06.2016, 08:19
Заменил AT24C16 - те же цветные полосы..
Тему на закрытие.
03.03.2018, 22:37
Прошу прощения за оффтоп. Но просто не знаю у кого спросить. Брожу по форумах, но ответа не нахожу...
Купил RCA VGA S-video конвертер для подключения к ноутбуку кинескопного телевизора (как говорится, тяжёлые времена и купить "нормальный телек" пока не могу). Вот такой конвертер: https://mytorg.net.ua/p248853953-kon...video-vga.html
Пытаюсь подключить через него кинескопный телевизор Sumsung (S-Video) к ноутбуку Asus X751S с Windows 10, но не получается; на экране телевизора - "радуга". Нажимаю в настройках ноутбука кнопку "Обнаружить" другой дисплей - не обнаруживает.
Что делать ???
Может быть, кто подскажет? Ну просто негде спросить!
Извините!
03.03.2018, 22:45
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от stratus
Там в опциях видеокарты, должен быть пунктик "принудительно", ну и ещё желательно установить дрова конвертера, если такие имеются!
05.03.2018, 09:55
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Это простой конвертер дрова там абсолютно не нужны. Довольно часто приносили их в ремонт. В нем нет мозгов так что при подключении VGA сразу должен появится видео сигнал на выходе RCA. А вы правильно включаете разьем VGA? Там их два.
05.03.2018, 10:18
Сообщение от timon99
Ну а если он простой, то поэтому и не выдает сведений о подключенном устройстве, значит нужно подключать "принудительно", как я и писал выше!!!!
06.03.2018, 21:02
Спасибо всем, кто подсказал!!
Но вот в чём загвоздка. Я, по незнанию, постеснялся спросить здесь, на форуме: а где же в Windows 10 искать "опции видеокарты", чтобы там выбрать пункт "принудительно" ?... У меня этот Windows 10 совсем недавно. Подумал, что узнаю у более смышлёных в этом деле младших товарищей по работе... Но, к моему удивлению, и они не знают.
Подскажите, пожалуйста! Как найти эти опции видеокарты??!!
Заранее- Большое Спасибо!
06.03.2018, 21:08
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
ПКМ по свободному месту на рабочем столе, выбрать в выпавшем меню. Если драйвера установлены конечно.
06.03.2018, 21:31
Сказал спасибо: 522
В панели управления должен быть такой пункт. Что-то вроде свойств графического процессора.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
