21.05.2016, 22:10
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Re: Ограничитель переменного тока
Ан-162, лампа в цепи сети полезна, если короткое проявляется до заряда входной емкости. Емкость там (у ТС) достаточно большая, чтобы (зарядившись при отсутствии потребления ) вызвать хороший бах при неправильном включении мощной части. В этом случае и лампа, и УЗО бесполезны. Энергии емкости входного фильтра хватит с большим запасом.
Тут надо идти не в лоб, а из-за угла.
22.05.2016, 00:21
Сказал спасибо: 141
Я в ИИП на сеть и транс ставил лампы ...
wlad773, Схемку предоставил бы ...
Надо мозгам устройства стабильное питание давать.
Чтобы не перезагружалась ....
22.05.2016, 00:56
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от akegor
Моя практика показывает обратное уже не первый год.
Ведь не зря же я использую не одну лампу, а вместе с ЛАТРом.
Не, энергии сетевой банки на полной сети конечно хватит чтоб прошибло транзистор при неправильном режиме, однако, лампа позволяет обойтись без пиротехнических эффектов, а также экономит время и какие-то деньги (больше время) на замену предохранителя и токового резистора, которые остаются целы. Я уж не говорю про то, что крыша транзистора может глаза повыбивать, а с лампой даже на 500Вт ее никогда не рвет...
зы. из-за угла конечно правильнее, но намного муторнее (специальная схема, включаемая в разрыв между сетевой банкой и дальнейшей частью схемы, с установкой небольшого блокировочного после этой приблуды)
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.05.2016 в 01:02.
22.05.2016, 01:17
Сообщение от Ан-162
Зачем так усложнять? Та же лампа.
Сообщение от Ан-162
если банка не успела зарядиться до проявления неправедного режима. Уже говорил именно об этом.
22.05.2016, 01:49
Сказал спасибо: 2,256
Студийные галогенки 220/500 и 220/1000. В любом форм-факторе.
22.05.2016, 01:53
Сообщение от Wugluscr
Тут есть один нюанс. Чем мощнее лампа, тем больше ее инерционность. При мощной лампе защищаемая цепь может несколько раз выгореть. Лучше гирлянда маломощных - быстрее отработает.
22.05.2016, 09:11
Сообщение от majorka65
Ключам индукционной плиты не понравится фазовое управление.
Все же надо пробовать. Сетевое напряжение выпрямляется, а мозги питаются от отдельного, хоть и слабого ИИП, к тому же транзисторы работают в любой части синусоиды.
Большого кондера, в отличии от сварки или ИИП, в ИП нет. Всего 10-20мкФ. Но зато стоит довольно сложный фильтр от ВЧ помех.
У УЗО и автоматах слишком большое время срабатывания.
Что такое ТС?
22.05.2016, 09:33
Если применить такую схему, желательно с контролем прохождения фазы через"0", то получится что ток КЗ будет расти на подъеме полуволны и симистор не закроется пока полуволна не упадет до "0". за это время Д.мост и тр-ры могут вылететь.
22.05.2016, 09:44
А если применить такую схему, то возникают вопросы:
1. Выдержать ли КЗ д.мост и тр-ор?
В ИП применяется д.мост на 25-30А и 2 парельно включенных тр-ра н 25-30А.
2. Как сделать контроль прохождения фазы через "0"?
Думаю без него нельзя. Если момент вкл. попадет на макс. полуволны, то сгорит не только ИП но сама защита.
22.05.2016, 09:47
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от wlad773
Что такое ТС?
Тот, кто создал тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
