Непрочитано 25.02.2017, 21:28
wlad773
Аватар для wlad773
wlad773 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничитель переменного тока
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Характеристики и особенности применения драйверов MOSFET и IGBT, внимательно почитайте.
Защелкивание КМОП-структур
Нано будет покурить, инфы много и вся непонятная.
wlad773 вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 21:59
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,760
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от wlad773 Посмотреть сообщение
Даже если поставить тэн на 4кВт при вк. плиты напряжение просядет пополам
Вряд ли пополам. Когда плита запускается, то греть особо не будет, но и не выключится... этого достаточно, чтоб убедиться в работоспособности.
Выше советовали лампы накаливания, поддержу именно это мнение. У меня уже более 25 лет на рабочем месте стоят 3 лампы 1КВт, 500Вт и 150Вт коммутируемые в любой комбинации, в зависимости от нагрузки. Для безопасности, лампы накрыты алюминиевым листом, с установленными термопрерывателями на 85 градусов, для случая, если что-то оставил на испытание и забыл. Правда есть и горький опыт, когда пробивает транзистор, начинают греться элементы, а тока для сжигания предохранителя не хватает... плата прогорает до дыр.
Последний раз редактировалось Sanyo; 25.02.2017 в 22:03.
Sanyo вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 18:36
wlad773
Аватар для wlad773
После длительного изучения рекомендаций выяснил, что особых нарушений в топологии платы нет. Но смущает номинал R5. Хоть тр-ор (вместо MOSFET поставил IGBT) и не переключается с большой частотой, но высокое сопротивление не даст ему быстро закрыться. Что об этом думают знатоки?
И еще идейка. Если между + д.моста и кол-ом IGBT поставить дроссель? Он не даст лавинообразно нарастать напряжению и току и не даст произойти защелкиванию. Помогите выбрать номинал дросселя. А может дроссель надо установить в другое место?
wlad773 вне форума
ИИП переменного тока Iron Man Источники питания и свет 12 08.01.2015 02:37
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
[Решено] схема бп с 12v(AKKU4.5Ah)постоянного тока на 9v переменного? Sidorov Источники питания и свет 0 20.05.2004 04:25
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
