22.05.2016, 22:31
Сказал спасибо: 2,913
Re: Улучшить усилитель сабвуфера.
Сообщение от jump
проверьте и увеличьте С5
Там ещё C7 и C8. Не буду утверждать на 100%, но они могут давать нехилый сквозняк через VT4-7 своим током зарядки при включении питания. Может-быть - будет неплохо их выкинуть и поставить типовую для ОУ коррекцию между коллектором и базой VT3.
29.05.2016, 19:59
Сказал спасибо: 739
Ну значится так, поставил транзисторы 2sc5200 2sa1943 , что интересно по схеме должны быть именно они, а не более слабые 2sb817 2sd1047.
Коррекцию пока не делал, включил через лампочки. Ток покоя нулевой ( меряю падение напряжения на резисторах в эмиттерах, 0в.) Возбуда нет, на выходе ноль , оба плеча закрыты.Прицепляю динамик,подаю синус 1 кгц, смотрю осциллографом ,на выходе, все четко синус без ступенек, завалов нет , перекоса тоже нет. Но при увеличении громкости в какой-то момент резко происходит "заваливание" усилителя, плюсовое плечо открывается, минусовое закрывается, на базах висит положительный потенциал , при снижении громкости все так и остается. Пока не отключишь питание одно плечо открыто на всю , другое закрыто. Благо лампочки спасают , транзисторы не горят. Собственно что за ерунда происходит ? емкость в ОС пробивает что ли ?
29.05.2016, 22:12
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от E_C_C
Типичная картина "схлапывания". Не раз натыкался на это в ряде УНЧ некоторых магнитофонов. При сильном открытии верхнего плеча VT2 напрочь закрывается и выходит из линейного режима, напряжение база-эмиттер становиться обратным и выше 5В. Происходит лавинный пробой база-эмиттер VT2 и VT2 открывается напрочь. И всЁ, схема захлопнулась пока не снимете питание.
Проверьте ESR С4. Возможно высох электролит. Хотя если появляется подвозбуд на частоте 1-3МГц при максимальном выходном размахе то через С5 все равно "захлопнет". А он возбуд вероятен, так как с ним уже "боролись" цепляя С7С8, зарезая граничную частоту транзисторов. Можно попробовать параллельно выходу подцепить RC цепочку 8-10 Ом 2Вт 0,1мкФ. Можно чуток увеличить С7С8. Но не всегда помогает если разводка печатки или монтаж неудачны.
ПС. Как определял насчет лавинного пробоя. Менял VT1VT2 - месяц держались, затем схлапывание вновь повторялось.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.05.2016 в 22:39.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
30.05.2016, 03:35
Сказал спасибо: 149
Удивлен. Описанная проблема радикально решена еще Титце и Шенком в их бессмертной "Полупроводниковой Схемотехнике", глава 15.4. Кажется, никто, кроме меня этим не пользуется. Зря. У меня на 20 кГц "ступеньку", которой всех так застращали, не удается обнаружить, а уж в сабвуфере...
Теперь по существу - R12 заменяется на 3 последовательно включенных диода, что-нибудь типа КД521, в прямом включении (анодами вверх). R13 заменяется на два резистора по 20 Ом, средняя точка которых подключается к выходу. Неплохо бы, но необязательно уменьшить R14 и R15 до 10...20 Ом. Можно, если в оригинале нет, добавить небольшие радиаторы на Т4 и Т5 - на них в режиме покоя будет рассеиваться порядка 900 мВт. Пластины 5-10 кв.см достаточно. И всё.
После включения убедиться, что на Б-Э выходных мощных транзисторов падает где-то по 400 мВ начального смещения.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
23.06.2016, 21:15
Сказал спасибо: 739
Сообщение от Old_KAA
Наконец дошли руки до переделки.
Работает, начальное смещение получилось 230 мв, R14 и R15 не уменьшал, оставил 47 Ом. Остальное как советовали, три диода, два по 20 Ом, радиаторы прикрутил.
Включал через предохранители , плечи не заваливаются, громкость регулируется, динамик качает хорошо. Сильно ничего не греется.
Но , немного смущает что при закороченном входе, без подключения динамика на Б-Э мощных транзисторов падает , как уже писал 230 мв, плюс минус 7мв. Стоит подключить динамик , одно плечо приоткрывается до 500мв , другое закрывается до 30-40мв. При подаче сигнала , (синусоида 1Кгц) плечи опять выравниваются, и падение составляет порядка 340-350 мв. Почему так ?
Титце и Щенка в бумаге у меня нет ,скачал , почитаю , но может на память помните ?
з/ы
Почитал, уменьшил резисторы R14 и R15, просто параллельно им такие же припаял, порядка 23-24 Ом получается.
Пока работает, а там посмотрим.
Последний раз редактировалось E_C_C; 24.07.2016 в 20:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
