26.05.2016, 09:34
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
ЛикБез по TL431.
Здравствуйте.
Гуглил ! Но ничего не нагуглил.
Хочу получить разъяснения касательно принципа стабилизации напряжения в классических импульсных БП, за уровнем напряжения в которых следит небезызвестная TL431.
Понятно то, что если на контакт «ref» подаётся напряжение выше 2.5 вольт, то выходной транзистор проводит ток между катодом и анодом. В блоке питания это увеличивает ток, идущий к управляющей микросхеме (косвенно), и влечёт за собой уменьшение мощности БП, после чего происходит спад напряжения до нормального уровня.
Непонятно то, как напряжение повышается в случае его спада ?
TL431 следит только за превышением напряжения, и дает команду ШИМ контроллеру увеличить скважность импульсов, тем самым уменьшить напряжение. А что даёт команду его увеличить ?
26.05.2016, 10:07
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: ЛикБез по TL431.
Закрытие того транзистора.
В импульсном блоке питания выходное напряжение не равно заданному. Оно то чуток выше, то чуток ниже. Только колбасится чуть-чуть и быстро-быстро. Потому неискушённому наблюдателю и кажется, что оно "стоит как вкопанное". Но это не так.
/Эйнштейн/
26.05.2016, 10:26
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Eddy71
Спасибо, оказывается всё просто.
02.06.2016, 09:02
Сказал спасибо: 339
Хочу использовать TL431 ( даташит) в корпусе SOT-23, но обнаружил несоответствие ног катода и РЕФ. Т.е. они расположены наоборот, а именно, ровно так, как указано даташитом в TL432.
Пересмотрел несколько мануалов, везде так.
Выпаял из БП уже 2 детальки, паяю их как TL432 (хоть на них и написано TL431) и только тогда схема работает.
Объясните, почему так происходит ?
02.06.2016, 09:58
Сказал спасибо: 730
от буковок зависит
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
02.06.2016, 10:21
Сказал спасибо: 339
Сообщение от georg65
от буковок зависит
Ясно, спасибо.
Странно, что в нескольких даташитах об этом ничего нет.
Такая известная микросхема, а общего стандарта нет.
Я вот сейчас нарисую схему, отдам на изготовление печатных плат, а мне придедут МС с ногами наоборот, вот то весело будет всю партию вверх ногами паять.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
