27.10.2020, 15:50
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 1,817 раз(а) в 1,372 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
А почему нет!
Тоже присоединяюсь. Посмотри Петрович у себя в проге будет ли шиммирование. Не пойму в чем дело в нашей проге с этой схемой. Или что с моделью динистора не так.
г. Москва
27.10.2020, 16:27
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 950 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Сошлитесь на пост со схемой.
27.10.2020, 16:37
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
https://img.radiokot.ru/files/3839/m...176uprbs6j.jpg
тут качество получше...
#802 общие ??
Сергея схему тоже не получилось продиммировать.
Последний раз редактировалось tipa; 27.10.2020 в 16:43.
27.10.2020, 16:52
Сказал спасибо: 164
(посмотрите на напряжения на затворах
на вашей схеме гэйты питаются двойным напряжением, после ограничения, импульсы получают более крутые фронты, ключи раньше открываются и позже закрываются (я предлагал для их управления ещё больше увеличить напругу, от отдельного источника), следовательно полезная моща растёт и паразитная-падает. А где встречный ток мосфетов? Откуда он брался? #1490
...и полевички тут другие стоят, покрепче, похоже...
...и горбы токов мне завалили, сквозняком попахивает...
Последний раз редактировалось tipa; 27.10.2020 в 17:06.
27.10.2020, 18:03
Сказал спасибо: 708
Ваш пост № 1473 со схемой. Поставьте резистор R2 переменник на 910k Емкость с3 поставьте 0.1u Диммирование будет ? Если будет еще просьба, выведите переменником примерно 45% мощности лампы и при этом посмотрите температуру транзисторов. Конечно это не срочно. Когда время будет.
Я сейчас на мосфетах делаю в мультисиме. Все работает, но моделирование драйвера IR2153 медленное. Модель тоже из индивидуальной базы.
Долго в режим входит.
Спасибо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.10.2020 в 18:11.
27.10.2020, 19:51
Сказал спасибо: 338
Сообщение от tipa
В вашей схеме напряжения на затворах идентичны. А в моей в противофазе. На стоках напряжения в противофазе в обоих схемах. В вашей схеме поэтому транзисторы одновременно открыты, а в моей нет, они открываются по очереди, в нужный момент. И дело не в крутизне импульсов. Просто моя схема правильная (хотя я не претендую на авторство), а ваша схема ужасная - сплошное недоразумение.
27.10.2020, 20:03
Сказал спасибо: 338
Спасибо.
Эта схема будет работать , как и работала, т.е. с той же мощностью. Дело в том, что RC-цепочка и диак DB3 работает только при пуске (вырабатывают один раз), Просто от номинала резистора будет разная задержка пуска. Дальше диак не работает. Емкость не заряжается до порога срабатывания диака (конденсатор разряжается диодом). Работа поддерживается за счёт индуктивности рассеивания. Но есть нюанс. Если нагрузка мала для данной схемы, то колебания будут затухать не доходя до конца полупериода и в следующий полупериод диак запустит колебания. Но я думаю вам не интересен этот случай. Можно диммировать эту схему, если каким либо образом гасить колебания до окончания полупериода. Тогда задержка включения диака будет регулировать мощность, но я не представляю как это просто сделать.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.10.2020, 20:32
Сказал спасибо: 338
Хотя если подобрать вторичные витки управляющего трансформатора и резисторы в базах так, чтобы при низких напряжениях схема не работала, то вполне возможно диммирование.
27.10.2020, 21:05
Сказал спасибо: 338
Вот реализована идея предыдущего поста. Я не оптимизировал выходной трансформатор (количество витков). Это проверка идеи. Я произвёл расчёт для четырёх значений время задающего резистора.
28.10.2020, 01:57
Сказал спасибо: 164
может, так?(#1502 модели му)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
