09.09.2016, 17:14
Сказал спасибо: 936
Re: Протокол пульта ресивера worldvision
Сообщение от AR_Favorit
например, в смарте ИК-порт есть,
RN3 PRO ? Только там не ик-порт а просто светодиод.
Да и на али полно примочек на смартфон , только выбирать надо те что USB-OTG.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 09.09.2016 в 17:17.
09.09.2016, 17:19
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от elenka-pavlova
МП7 - не видела
Теперь Вы видели всЁ.
09.09.2016, 17:49
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Взять данный пульт за 400р...
*частота 40 килогерц по идее одним-двумя триггерами превращается во вполне удобоваримую для звуковухи частоту))
Про триггеры не подумала. Стыдно. Пойду паять, в выходные отпишусь. А купить хотела, 400 - не деньги, только в Москву сейчас поехать не могу, а связываться с почтой, ну вы сами знаете...
ЗЫ причем повтор на самом деле вроде как и реализован нормально, но правильно отрабатывает, только если приемник не пропустил буквально ни одной посылки, что получается только с такого расстояния, на котором пульт не особо и нужен)
Не соглашусь. В том же RC5 повтор сделан так, что после первого пакета пока кнопка удерживается передаётся признак, что кнопку нажали один раз. Тут же он каждый раз шпарит полный пакет, контроллер не поймёт, что я хочу, ввести 11, или просто нажала 1 и передержала.
Что касается расстояния, метра три маловато, учитывая малый угол, приходится целится ресиверу точно в глаз. Для сравнения, самсунговский телек 94-го года при хороших батарейках без проблем реагирует на пульт, если пульт направить в потолок. Только не надо тут шутить, что эта ЭЛТ'шная дура у меня на потолке висит.
Последний раз редактировалось elenka-pavlova; 09.09.2016 в 17:54.
Причина: дополнила
10.09.2016, 01:03
Ну это я видела, подобный, только в сборке с кнопкой КМ1-I находится в пяти метрах от меня в качестве датчика незакрытого окна. А хардкор был, когда я из последовательно включённых капсюля тк67, угольного микрофона и подобного микрика давно сделала телефон. И, зацепившись крокодилами на колхозную «воздушку», тыкая нужное количество раз эту кнопку, звонила с деревни в Москву.
А по теме, то есть по пультам, на прошлой неделе вытравила платку для убитого пульта с двумя кнопками от китайской колонки, той, через которую телефон/плеер можно громко слушать. МП7 не ставила, зачем, если есть, например, ПКН150.
10.09.2016, 10:41
Сказал спасибо: 286
Насчет протокола можете попробовать задать вопрос здесь
Для собственоручной расшифровки, как помнится, достаточен фототранзистор, включеный вместо микрофона к ПК. На длину волны 940нм. Несущая пропадет, да не особо необходима.
Описание протоколов здесь (NEC), для других 3 горизонтальные черточки вверху, справа от домика.
Я сомневаюсь, что пульт убила статика. Таких микросхем уже 20 лет никто не делает. По моему вероятнее всего оборвалась дорожка или светодиод деградировал.
10.09.2016, 12:16
Сообщение от OakRidge
Ну, работать он перестал ровно после того, как отца от него шарахнуло, точно помню фразу "а чего от пульта током бьёт?" Что касается "таких микросхем уже лет 20 не делают", когда относительно недавно у нас в институте закупили новые компы и вместо деревянных стульев поставили новые офисные с синтетической обивкой, у меня образовался склад битых мышей и клавиатур. Насчёт диода и дорожек - осциллограф у меня не деградировал. Могла, конечно, отлететь пайка на кристалл, но в это не верится, и понятноее дело, не ремонтабельно.
За ссылку на болгарских разработчиков благодарствую, но вряд ли раскроют коммерческую тайну, не в их интересах, чтобы каждый юный техник клепал пульты.
10.09.2016, 15:50
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Loole
Для зоопарка (NAD, Marantz, Denon..) делал ретранслятор на 8266 - стильно, модно, молодежно.. дорого. Клиенту нраится - оне один хрен смартфон из рук не выпускают.
Ну с учетом стоимости самого зоопарка, думаю, не так уж и дорого))
Сообщение от dosikus
Он самый, все верно, только светодиод.
Ну да, триггерного бита (не признака повтора! признак повтора - в NEC, например, есть - первая посылка без него, остальные с ним), как в RC5, нет, но повтор декодер все же определяет - по неистечению тайм-аута между посылками. Это хорошо видно на малом расстоянии - нажатие кнопки четко отрабатывается один раз.
Вся косячность работы - только из-за плохой чувствительности фотоприемника (или недостаточной мощности передатчика, что в моем случае даже более вероятно - телик у меня с родным пультом отраженные сигналы ловит, а с цисковским нет)... Когда теряется по несколько посылок, ничего не поможет. Все равно в алгоритме приема есть таймауты, после которых посылка повторной не считается...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 10.09.2016 в 15:52.
11.09.2016, 08:01
можно поискать описание кодов в формате
sendir,1:1,1,40244,1,1,96,23,48,23,48,23,23,23,48, 23,48...
Этот формат полностью описывает ИК посылку.
На основе этого формата есть масса разработок.
Я на этой основе делаю управление разными устройствами.
Посмотрите здесь https://irdb.globalcache.com/
11.09.2016, 15:06
Сказал спасибо: 11,170
Есть по теме и железа и софта и протоколов впридачу такой вот ресурс http://www.lirc.org
Если у Вас msmd, то не скажу про совсем последние версии, но mingw/mingw64 в командной строке (CLI) вполне может подойти.
Ну и конечно никто не отменяет отдельный раздел или виртуалку при наличии ресурсов.
В самом lirc много железок разных описано, есть большая база по пультам и собственно софт для работы (CLI и GUI).
При наличии ft232 и IR светодиода+фотодиода/транзистора устройство можно сваять за вечер-два.
Сразу отпадёт вопрос с грабером.
Ну и готовый совет не помешает.
Кстати там ещё и раздел для разных маленьких устройств есть.
Нет препятствий сделать управлялку всем IR по BLE и WiFi например на малинке .
Поскольку все исходники есть - можно адаптировать к чему угодно.
При некотором желании даже порт для msmd сварганить .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.09.2016 в 15:11.
12.09.2016, 22:45
Здесь - https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote неплохая библиотека. Собственно исходники можно присобачить к чему угодно и есть практически все протоколы IR управления.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
