06.01.2009, 19:40
Сказал спасибо: 7
Посмотри всё же TALEMA AC1020. Обрати внимание на график зависимости выходного напряжения от входного тока при различных сопротивлениях нагрузки: вполне определённые значения, и что самое важное - повторяемые от экземпляра к экземпляру!
Можно приобрести и по почте, правда большие фирмы берут заказы на сумму не менее 1500 руб., а сам трансформатор стоит около 120 руб.(Промэлектроника).
Прикрепленный файл: 544168.rar
06.01.2009, 23:32
Вообще в качестве трансформатора тока при 50 Гц
можно применить любой силовой трансформатор на тороидальном магнитопроводе. Шину с измеряемым током
пропустить через отверстие в центре, а многовитковая
первичная обмотка будет измерительной. В отличие от серийных трансформаторов тока параметры такого устройства придется определять экспериментально. Собственно предлагаемый выше трансформатор TALEMA и есть многовитковая обмотка намотанная на тороидальный магнитопровод и имеющая нормированные характеристики.
07.01.2009, 03:33
Можно использовать Ш-образные и прямые пластинки однотипных НЧ трансформаторов. Средний выступ легко срезать укороченным лезвием ручной "гильотиной".
Каркас и катушка делается довольно легко. Из П-образных и прямых пластинок собирается окно. Трансформаторное железо с одной из сторон обжимается П-образной пластинкой.
ТТ готов.
07.01.2009, 08:26
Если бесплатно то попроси на подстанции у работников сигнальный трансформатор тока и примени в своей схеме
07.01.2009, 17:15
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от ra0wbj
трансформатор тока -много мотать, кольцо с 200-и витками ничего видимого цешкой, не принесло. пока не отбросил совсем.
Трасформатор тока должен работать на нагрузку близкую к нулю! Здесь это мусировалось https://kazus.ru/forum/topics/f_9041...ghlight=#90415
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
09.01.2009, 01:58
Сказал спасибо: 793
63А - ток приличный! Чтобы его измерения в АЦП запихнуть нужно много витков мотать в ТТ, а это паразитные емкости, которые на рабочей частоте резонансы рождают. И тут такие чудеса начинаются! Я так понял, что они только для могучих показометров с обмоткой в палец толщиной годятся. Вот пояс Роговского мне понравился! Сделал полный монитор всех трех фаз с приличным (до нескольких кГц) быстродействием. И ни резонансов, ни температурных влияний, ни нелинейности, дешево и сердито! Рекомендую, если в глубинке и своими руками. Ну а вот на датчиках Холла, так или дорогие импортные, или мириться с прелестями отечественного сердечника. А на гайке, ИМХО датчик тока не много лучше, чем трансформатор получится Попробуйте
09.01.2009, 21:13
Сказал спасибо: 99
Сообщение от NOPROBLEM
63А - ток приличный! Чтобы его измерения в АЦП запихнуть нужно много витков мотать в ТТ, а это паразитные емкости, которые на рабочей частоте резонансы рождают. И тут такие чудеса начинаются! Я так понял, что они только для могучих показометров с обмоткой в палец толщиной годятся. тра
ТТ типа Т-0.66 с коэфицеентом 50/5 имеет 10 витков, продается в любой фирме электрики!
Много лет пользую их для АЦП, проше не придумаешь.
Вторичку ТТ нагружаешь низкоомным сопротивлением, что-бы получилось требуемое падение напряжение для АЦП,подаёшь сюда же постоянку для смещения и на АЦП. Всё!!! ТРИ детали-низкоомный резюк+2 резюка делитель, смешения.
09.01.2009, 22:01
Сказал спасибо: 7
Ну если денег много (тысячи полторы за 3ш.) и место позволяет, то можно Т-0.66 себе позволить, правда про малые токи придётся забыть - ЭДС маловата будет.
Я ставлю 3 шт. АС1025 с измерительной схемой на плату 120х30 мм, продеваю силовые провода через отверстия в ТТ, и всё: 3х фазный датчик тока на 1-100ампер с нелинейностью около 2% готов. Причём чаще всего его и крепить не нужно - на проводах хорошо висит (вес платы грамм 200 не более, а от платы тонкий проводок к контроллеру).
С уважением, Сергей С.
10.01.2009, 09:17
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Sergey_Sot
Ну насчет ЭДС. ТТ линейны от 0 Ампер. Нижний предел зависит от разрядности АЦП.
Кстати дайте ссылочку на АС1025, в наших краях не встречался такой зверь.
10.01.2009, 09:38
Сказал спасибо: 7
Ссылка в файле 544268.rar выше - там страница из PDF.
Но если сразу не нашли, то пожалуйста: http://www.talema-nuvotem.com/en/products/ct.shtml.
В принципе все трансформаторы тока похожи, но отличаются удобством применения, и главное - документацией. Вы где нибудь видели документацию на наши ТТ? Хотябы чтобы можно было понять какова нелинейность характеристики (она есть у любого ТТ!!!), а ЭДС от нагрузки? Я уж не говорю о разбросе ЭДС от экземпляра к экземпляру (наши считают в порядке вещей калибровку в сборе).
То-то...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
