03.11.2016, 15:40
Сказал спасибо: 11,170
Re: Посоветуйте плату сабвуфера
забыл сразу спросить про параметры входного сигнала.
Цифра или аналог?
Полоса частот уже ограничена?
Если аналог - амплитуда сигнала.
А так собственно сходите на сайт TI - там есть готовые RD усилителей D класса и даже оболочка для проектирования на базе этих RD.
04.11.2016, 04:19
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
удивительно !!! ночь пиво ......всё пожёг, бывает ... не издеваюсь ...впервый раз то из за чего !? может блок питания подвёл, ....а осталные то защиты ииии где , ... ну..может пиво тут, не понятно ....мои нч горели от моих не одекватов .... ламповый, да те 2 стерио от ригонды , танцы , пляс......подощёл дёрнул провод входной с голым экраном и ннааа открытую плату с лампами......жжжж...белый дым из трансфоматора питания ...а у ВАС !!??
Александр.
04.11.2016, 05:55
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от Dynom
Там, что, реально 350-700 ватт? Что-то слабо верится. Или Вы его заказывали, советуете исходя из своего опыта?
там напряжение питания может быть до +-100вольт.
по радиатору сомнительно, да, но потенциал такой схемы - 1киловатт при хорошем питании
кагмаподэ магмаподэ
04.11.2016, 06:55
Тут реальные 350/600W и радиатор весьма скромный . Блок питания к нему заметно больших размеров будет (там рядом кстати есть RD на него ).
Кстати делал усилитель на основе этого RD, ему при 30% мощности вполне можно декоративный радиатор от чипсета ставить.
Storag, r360 похоже не в ту тему свой ответ засунул. Но получилось интересно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.11.2016 в 07:04.
04.11.2016, 17:28
Сообщение от mike-y-k
Цифра или аналог?
Сигнал идет с ресивера, там отдельный выход на саб. Про полосу частот и амплитуду ничего сказать не могу.
04.11.2016, 17:32
Сообщение от Storag
Та да, радиатор слабоват для честных 700 ватт...
И эта, как-то на размышления о клонах подталкивает сообщение от R360 - непонятно кто что чинил, ТС или R360... И один это человек или разные...
Разные, чел что-то напутал с темами.
04.11.2016, 18:02
04.11.2016, 18:34
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от BsdMan
Я бы такой посоветовал, но боюсь придется потом искать динамик ...
Динамик никуда не денется, если будет тот же БП. Мощность от усилителя не зависит.
04.11.2016, 18:39
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Dynom
Блок питания двуполярный-70 вольт
Это +/-35 или +/-70? Под нагрузкой или хх?
Последний раз редактировалось miralin; 04.11.2016 в 18:45.
04.11.2016, 19:20
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Dynom
Что думаете на счет этого?
7294 от +/-35хх вполне. Но в описании BM2033 почему-то написано питание 10...25. Может, там конденсаторы низковольтные? хз
И ещё. На старой плате могут быть малосигнальные цепи ограничения частотного диапазона и схема питания этих цепей (если активные). Тогда эту плату с входным коннектором лучше оставить, выкинув (даже отпилив) всё мощное горелое. А радиатор от нее прикрутить к 7294.
ЗЫ. Если мост и электролиты стоят на старой плате - пусть стоят.
Последний раз редактировалось miralin; 04.11.2016 в 21:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
