08.11.2016, 11:56
Re: Посоветуйте плату сабвуфера
Сообщение от vadimzilin64
Ну правильно! когда выбор большой. то и глаза разбегаются. мне кажется, что УНЧ моего предложения, наилучший вариант. К питанию не критичен, прост настройке и ремонте, подал на вход сигнал, получил усиленный на выходе! Усилитель класс-D ( цифровой), как предложили выше, сложнее. придется помучится с ним, если не сталкивался раньше с таким. Кстати не бойтесь, кто говорит, что на цифровых радиатор маленький. там не нужен большой, КПД таких УНЧей 95-98%! греться не чему. Только при работе долгое время на максимальной мощности, нужен небольшой кулнр.
Да, вариант хороший, вот только его еще никто не заказывал и отзывов нет, стремно платить такие деньги не зная за что. А как Вам тот вариант, что я нашел?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...4042-eub6yrrBy
08.11.2016, 12:39
Да, и еще, хотелось-бы с регулятором громкости.
08.11.2016, 21:18
Сказал спасибо: 226
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Можно и этот поставить, у него запараллелены все 3 усилка микрух, для умощнения выхода микросхем, в таком варианте можно и двухомную нагрузку подключить. только с питанием надо знать. на 4 Ома питание не больше 45 Вольт, это с учетом просадки питания под нагрузкой на мощности где-то под 150-180 Ватт. а больше и не надо, динамику будет грустно. а регулятор громкости надо поставить перед самим усилителем, потенциометр на 5 или 10 кОм, моно, движком ко входу, можно и без разделительных конденсаторов, они есть уже в схемах.
Последний раз редактировалось vadimzilin64; 08.11.2016 в 21:23.
08.11.2016, 21:22
Сказал спасибо: 226
Да, забыл сказать, но я сам уже не помню, фланец микросхемы к радиатору по-моему надо через изоляцию к радиатору ставить.
09.11.2016, 16:32
В общем заказал вот такой усь https://ru.aliexpress.com/item/TDA72...egoryId=400103
приедет, попробую, тогда отпишусь. По мощности как раз подходит, питание сделаю от старого саба, там тоже двухполярное, вольт 50 по-моему.
09.11.2016, 21:28
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
А для питания тут только трансформатор (со вторичной обмоткой со средним выводом или двумя вторичными обмотками) нужен, выпрямитель и конденсаторы на плате.
Но 100 Вт усилителя для сабвуфера мало, усилок будет работать на пределе, что ему врядли здоровья прибавит.
Впрочем возможно реально будет потом добавить второй, включив по мостовой схеме.
09.11.2016, 22:37
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Alex-GK
соседям хватит)))
необходимая мощнось зависит от возраста))
когда мне было 20-25лет я хотел киловатт. но у меня было всего 50 ватт на канал.
потом я научился неплохо так электронике и собрал холтонов на 1квт всетаки, но не было колонок.
потом я брал из клуба в ремонт сабы по 2квт и понял что 1 квт мне не надо уже.
холтонов разобрал
ктото мне подарил С90, я сменил на новые все динамики, вымутил сломаный усь на 200 ватт на канал CRESTAUDIO450, починил, но даже его я уже почти не включаю.
так вышло что в свои 38 лет я теперь люблю тишину. ненавижу шумиху и больше всего ненавижу радио. всегда и везде куда б я ни приходил я прошу выключить радио.
вот так то.
о да - я теперь понял родителей.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 09.11.2016 в 22:40.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
10.11.2016, 03:12
Сказал спасибо: 11,165
индюк, полностью поддерживаю все сказанное.
Ну и своего немного добавлю.
Колонки АС-130 таки не выкинул и усилитель к ним теперь Class-D с 150W на канал. Только вот управляется все это по цифре и стоит там ограничение мощности по реальному сигналу до 12W. И слушать комфортно, и искажения куда-то исчезли как класс. Думаю - может воткнуть DSP и сделать обработку сигнала под АЧХ колонок и акустику помещения ?
К слову - на усилителе нет вообще никакого радиатора, он просто не греется в таком режиме.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.11.2016 в 03:15.
12.11.2016, 20:47
Сказал спасибо: 32
Сообщение от индюк
соседям хватит)))
Ну у меня саб, если не ошибаюсь 130 и это мало для моей остальной акустики, и соседи есть не у всех, я вот на хуторе живу.
Кстати живя на хуторе и после 40 не теряешь любовь послушать киловатт, особенно под стаканчик. А вот телевизор я прошу выключить приходя в гости - выбешивает моментально.
А говоря, что 100 Вт мало, я имел ввиду распределение мощности по частотам, как я понимаю с сабом на 100 Вт суммарная моща врядли больше 150 будет (вы видели акустику домашних кинотеатров?).
К тому же если товарищ спалил 150 ватный усилок, то 100 он будет насиловать в хвост и в гриву.
16.11.2016, 08:30
Ну, накрылся саб не от того, что я его на полную мощность включал. Просто делали уборку, провода отключал, питание. А когда все собрал на место, то он просто не заработал . А регулятор громкости всегда на половину стоял, а то и меньше, посуда в серванте звенела
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
