28.11.2016, 07:48
Re: Посоветуйте плату сабвуфера
Микросхема TDA7293, а весь спектр сигнала подаю чтобы проверить работоспособность.
Ссылка на усилитель есть выше, на 4-й странице.
Последний раз редактировалось Dynom; 28.11.2016 в 08:25.
29.11.2016, 08:36
Сказал спасибо: 11,170
В такой схеме включения, согласно DS нагрузка от 8Ohm и выше.
Для 4Ohm там есть отдельный вариант.
На рекомендации производителя конечно можно и наплевать, только и за результат таки никто не гарантирует.
Для отладки нужен нормальный генератор (1kHz) с регулировкой выходного напряжения, эквивалент нагрузки (4Ohm и 8Ohm), мультиметр, осциллограф.
Подключаем все и смотрим форму сигнала при разной нагрузке. Начинаем с 8Ohm. При появлении искажений на 4Ohm ответ уже очевиден.
Кстати совсем не помешает проверить всю обвязку по DS. Может всплыть много интересного .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.11.2016, 10:45
В описании товара нагрузка 4-8 Ом. Нет у меня генератора. Я вас услышал, для отладки и настройки нет приборов, да и знаний маловато. Поэтому и брал готовый, и просил совета у форумчан.
29.11.2016, 20:58
Описание товара это маркетинг (и там надписи как на заборе). Параметры оцениваются до покупки чтением DS. После покупки уже поздно что-либо исправлять, особенно без приборов, знаний и опыта.
Вразумительные советы были даны, но видимо конфликт с земноводным оказался на первом месте .
В данной ситуации только нормальный выбор и заказ уже другого, после консультаций здесь.
Поспешай, не торопясь (c) Козьма Прутков
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.11.2016 в 21:01.
30.11.2016, 08:00
Сообщение от mike-y-k
Все верно, без земноводного не обошлось Стремно покупать, не зная результата. Вот Вы, например, что посоветуете? Не обязательно в китае, может в Москве можно посмотреть? А пост именно ради консультации и создавался.
01.12.2016, 02:14
Ну и здесь надо смотреть наличие. Навскидку - http://www.chipdip.ru/product/tm4p/
Приятель спаял, работает.
Это надо вести поиск.
Дадите ссылок - будет анализ. Да и самостоятельно можно по DS пробежаться.
В Москве ещё http://platan.ru http://electronshik.ru
У них в ассортименте есть разные наборы и собранные платы.
Ну и на Митино, только там все смотреть на месте придётся .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2016 в 02:17.
01.12.2016, 10:57
Спасибо, но чип-дип там 40ватт-маловато. МастерКит я смотрел, ничего не выбрал, похоже на китайские, но по большей цене. Тот, что я заказал из китая похож на мастеркитовский.
01.12.2016, 14:00
Ну тогда например так.
При запуске придётся опустить напряжение от блока питания до 27v в плече. (27/1,44) переменного - сделать отвод от обмотки.
Ну и в регуляторе громкости хорошо бы предусмотреть защиту от вывода на максимум .
По DS чип будет работать с 4Ohm и в стерео, и в моно (BTL) режимах.
Мастеркит просто везёт их оттуда и продаёт, как и все остальные. За 2х-3х… маржу конечно (склад, магазин, персонал,…).
В чипе с дипом надо уточнять какая там мощность указана - электрическая, номинальная, синусоидальная, DIN, RMS или PMPO . Смотри в DS.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2016 в 14:07.
01.12.2016, 15:26
Последний раз редактировалось Dynom; 01.12.2016 в 15:38.
01.12.2016, 16:15
Дешевле и половина не используется в итоге.
Да и с 4Ohm там все плохо смотри обзор тут
Моя ссылка там дороже, но используется по полной .
DS тут
Собственно чем больше мощность - тем легче с охлаждением, поскольку в реальной ситуации будет использоваться меньшая часть .
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
