02.12.2016, 16:57
Re: Посоветуйте плату сабвуфера
Почему при подключении к рессиверу усилок молчит, а при подключении к выходу из колонок играет? Вот в чем вопрос. Как убедиться, что выход с рессивера исправен? Купив усилок за немалые деньги, не хочу узнать, вдруг, что дело в рессивере!
02.12.2016, 17:24
Сказал спасибо: 11,165
Телепатически такой диагноз пока поставить не представляется возможным .
Нужны минимальные приборы.
Самый простой - линейный вход звуковой карты. Воткнуть выход туда и попробовать выяснить наличие и примерный уровень сигнала.
Следующий на очереди - осциллограф.
А причина возможно банально проста - уровень сигнала.
Ну и еще из всего ранее сказанного не видно ничего про параметры этих источников из документации.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2016 в 17:26.
02.12.2016, 17:38
Сообщение от mike-y-k
Вот спасибо, а я и не подумал. А как уровень сигнала выяснить?
03.12.2016, 11:27
Например сравнить амплитуду от двух источников. Способ на выбор.
В инете есть описания использования и программы для звуковой, как осциллографа. Ну и ещё описание формата звукового файла поможет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.12.2016 в 11:30.
03.12.2016, 13:43
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от Dynom
Тут нужно учесть вот какой момент:
Ресиверы нынче умные пошли, они могут следить за тем подключено что-либо к выходу или нет и если нет, то отключать выход на сабвуфер, а то и вообще дофига внутренних настроек менять.
Не буду врать, что мой рес так делает, но что в нем прорва настроек выхода сабвуфера и ручное отключение выхода есть это точно.
Прежде чем прийти к выводу о неисправности ресивера прочтите к нему инструкцию и убедитесь, что выход включен и активен.
15.01.2017, 10:52
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Проблема решилась сбросом настроек рессивера на заводские. Правда усилитель таксебе, хрипит динамик на очень низких частотах. Но это уже другая проблема, решаемая.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
