12.12.2016, 19:48
Сказал спасибо: 498
Re: Реле потока
Сообщение от Alex9797
Соединил последовательно десяток расходомеров, в том числе и тот супер-пупер образцовый. Таким образом, через все расходомеры в каждый момент времени протекало совершенно одинаковое количество воды. И весь этот паровозик погонял по всему диапазону расходов. Так вот, это испытание они выдержали с честью - при любом расходе все они показывали одинаковые значения! Это было легко видеть, так как у меня с каждого расходомера был выведен 485-й интерфейс, и все данные поступали на комп.
У меня так с термодатчиками было. Оказалось, забыл индекс инкрементировать, и все данные относились к первому датчику
12.12.2016, 19:52
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Реле потока
у газов не так измеряют. там у них чтото типа мотора с мехами-поршнями и полноценный механизм типа грм - он переключает 4 поршня по очереди. кароче там не просочится ничего и никуда лишнего.
а вообще если честно я предпочитаю спросить у людей как сделать прежде чем городить.
повторюсь что задача решается покупкой готового изделия по цене обычнорго счетчика что был сломан.
есть и счетчики такие же с импульным выходом уже и ничо разбирать не надо было бы.
стоит столько же - 900рэ
каждому свое но просто на такие мелочи драгоценное время тратить неразумно имхо
кагмаподэ магмаподэ
12.12.2016, 19:55
Сказал спасибо: 5,041
Re: Реле потока
Сообщение от индюк
Правильно. Если что - можно спросить у меня. Насоветую - мало не покажется.
12.12.2016, 19:56
Сказал спасибо: 11,170
Re: Реле потока
Реле давления для мойки нужно с приличным гистерезисом.
Включается при сбросе до 0, выключается при достижении верхнего порога.
Исходя из параметров агрегата стоит просто по каталогам запчастей найти подходящее и пользоваться.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.12.2016, 00:04
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Реле потока
Простите, а зачем на крыльчатке оптопару повесили?
Установка датчика холла, думаю, будет очень в тему в таком устройстве.
Привод механики счетчика от импеллера идёт именно двумя ферритовыми магнитами под немагнитной крышкой.
13.12.2016, 01:36
Re: Реле потока
Заманчиво было из-за того, что можно измерять расход, не повреждая заводские пломбы
давно такое существует - штатные оптические/магнитные накладки на звездочку/стрелку, особенно на импортные, с формирователем импульса, радиопередатчиком и т.д.
Подозреваю, что примерно таким способом эти счетчики проходят поверку
сами себе ответили - ищите "проливная установка" с выдачей протокола испытаний
13.12.2016, 07:32
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Реле потока
Сообщение от mike-y-k
Можно два с малым, но на нужные давления.
Сообщение от dm7000s
Диагональное чтение? Почитайте посты Alex9797, там все пожевано.
13.12.2016, 08:13
Сказал спасибо: 472
Re: Реле потока
И ещё на входе, чтоб без воды не включить.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.12.2016, 08:18
Сказал спасибо: 472
Re: Реле потока
dm7000s, akegor тебе ответил, как всегда в своей манере. (Весомо, грубо, зримо)
13.12.2016, 18:45
Re: Реле потока
Федя-Инженер, ну с входом там уже от системы подачи воды зависит.
Если на входе есть напор тогда датчик давления - нормально. Иначе лучше флажковый датчик потока.
У меня Bosch при включении в сеть накачивает систему до верхнего давления и засыпает, пока не откроется подача на пистолете. Это работа реле давления. А с водой на входе он просто разбирается флажковым датчиком потока (умеет кормится и не из водопровода).
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
