Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 12.01.2017, 22:31
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле потока
А готовое реле потока купить не судьба? Оно и покомпактнее будет.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 00:19
makakus
Сказал спасибо: 1,105
makakus на пути к лучшему
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Крыльчатка вращается свободно. Полагаю ее заменить на подпружиненный флажок с магнитом...
Зачем? Сигнал от датчика пропустить через конденсатор и выпрямить диодом. Получается супер-надёжный датчик: если крыльчатка застопорена в любом положении, сигнал в нуле. Так специально делают при выводе ответственных сигналов: если контроллер зависает, сигнал пропадает.
Хотя, это я ленивый насчёт механики...
makakus вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 07:03
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Федя-Инженер на пути к лучшему
"Нет, ребята, все не так, все не так, ребята"...
"Товарищч не понимает"...
"Но есть нюанс" - они всегда есть. Нюансы. Дело в том, что при открытии клапана пистолета поток невелик. Порядка 1л/мин. При включении насоса поток возрастает раз в 10. При закрытии клапана поток падает до нуля в течение около 2с. И настроить интегрирующую цепочку не так-то просто. Остается риск "щелканья" пускателя...
Вот еще вариант реле потока - внутри трубки плавающий с зазором 1мм обрезанный шток пятикубового шприца... Будем пробовать все...
Миниатюры:
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 07:10
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Вот еще вариант реле потока - внутри трубки плавающий с зазором 1мм обрезанный шток пятикубового шприца с магнитом... Будем пробовать все...
Миниатюры:
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Повышение надежности реле Ан-162 Делимся опытом 101 12.02.2016 19:22
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
нужно необычное реле osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
