11.12.2016, 14:41
Проверить работоспособность эл.схемы
Всем здравствуйте! столкнулся с такой проблемой, не могу смоделировать работу эл.схемы. Пробовал не сколько программ, нету элементов то есть их импортных аналогов, подскажите пожалуйста программу.
Последний раз редактировалось shellexa; 11.12.2016 в 14:43.
Причина: схема
11.12.2016, 15:00
Сказал спасибо: 730
Re: Проверить работоспособность эл.схемы
Сообщение от shellexa
импортных аналогов
ла7 - 4011
транзисторы - ВС547
моделируйте. программу - не скажу
11.12.2016, 15:12
а диод и стабилитрон какие выбрать в мультисиме ? и подскажите пожалуйста антену как отобразить?
11.12.2016, 15:27
Сказал спасибо: 730
диод - 1N4148
стабилитрон - 5V1
вместо антенны - ВЧ генератор
11.12.2016, 16:31
Извини а звуковой пьезокерамический преобразователь ZQ1 чем можно заменить или можно в мультисиме выбрать CRYSTAL ?
11.12.2016, 16:41
Сказал спасибо: 730
да, хоть динамик
11.12.2016, 17:07
вроде все правильно собрал но звука нету подскажите пожалуйста мб что где не так подключил
11.12.2016, 17:24
Сказал спасибо: 730
кварцевый резонатор не предназначен излучать звук.
окей, google. покажи пьезоизлучатель
11.12.2016, 18:12
Нашел вроде пьезоизлучатель проверил снова схему но тишина?, а он вообще должен звук издавать ? в настройках генератора выставил 200MHz
11.12.2016, 18:18
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
А как ты хочешь увидеть излучение звука чем-либо? Смотреть НЧ напряжение на его зажимах только. ВЧ генератор - 500кГц 1В, модуляция 1кГц 30%.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
