05.01.2017, 22:08
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Смартфон, перешить загрузчик.
Железка программатора зачастую всего лишь ногами дергает под прямым управлением программы. Сама программа прогрмматора важнее - знает ли она протокол микросхемы? И увидит ли железку программатора.....
Пока об этом ни слова.
Так же амо собой надо знать какая микросхема в телефоне подлежит программированию. По моему это очевидно
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 05.01.2017 в 22:10.
05.01.2017, 22:35
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
По моему, очевидно, что по небу плывут облака, а по земле текут реки, по морю ходят волны и корабли, навоз пахнет навозом, яблоки пахнут яблоками, а розы розами.
В общем то, это очевидно.
05.01.2017, 22:42
Сказал спасибо: 188
true71, нуну))) все это тебя не приблизит к успеху. На данный момент для ремонта мотора ты озадачился лишь выбором гаечного ключа нетзвестного размера
кагмаподэ магмаподэ
05.01.2017, 23:02
Сказал спасибо: 286
Как понимаю программеры смартфонофов делают более-менее приличный продукт.
Не без изъянов, но рабочий.
Однако после них вступают делатели обновлений. Вот с них можно и надо ожидать всяких гадостей.
Если обновлятся найдите устойчивый Вай-Вай, обновляйтесь через телефон. Ни в коем случае в сервисах.
И посмотрите есть ли конопочка возвращения к фабричиному софту.
По моему имхо неполохо сделать сразу после покупки
Жертва Леново
05.01.2017, 23:49
Сказал спасибо: 188
Сообщение от OakRidge
обновления обычно производитель делает
кагмаподэ магмаподэ
05.01.2017, 23:54
Сказал спасибо: 11,170
И ещё более конкретный вопрос - а найденный JTAG он собственно в какой чип своими сигналами упирается?
И подлежащая программированию память наверняка с тем же чипом связана?
Тогда нужен адаптер и программа для того самого чипа, а возможность программирования по JTAG внешней памяти уже необязательное дополнение в возможностях для тог чипа.
Иногда проще клипсу на саму память поставить и залить ее содержимым.
Возможно некоторая программа поддерживает и такой вариант реализации интерфейса.
Пока нет данных по условному кирпичу будем оперировать несколько отвлеченными категориями .
Ответ на вопрос "можно ли" очень прост - если разработчик конкретного устройства имел ввиду конкретный целевой процессор и соответствующее ПО признает эту поделку в качестве чего-то ей известного, и эта поделка для выполняемой задачи окажется на 100% совместимой. Задача как видим не имеет однозначного решения.
Исключение могут составить лишь варианты на базе FT2232 и FT4232, которые могут быть приведены в нужное состояние простыми средствами и, при отсутствии проблем с компонентами и схемотехникой, они и так являются основой для большого количества и не самых дешёвых прототипов.
Про знание plm/pld/fpga на указанном ресурсе, как показала практика - знают и даже умеют использовать.
Работа с указанной памятью при отсутствии к ней физического доступа под очень большим вопросом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2017 в 00:19.
06.01.2017, 17:09
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Тело - нокиа, модель не помню, валяется на работе. Как нибудь посмотрю.
На кнопки не реагирует. Вообще ни на какие.
У этой модели два типа железа - "сервисмен" пытался залить не той версии.
JTAG нужен для перепрошивки загрузчика в РОМ (флешь).
Для прошивки ремонтники-телефонисты используют что-то под названием ATF:
https://gsmserver.ru/item/credits-an...ag-activation/
За негуманные деньги.
Вопрос был "Можно ли использовать дешевые китайские JTAG-программаторы для поднятия тел?"
Так понятнее?
- тело, надо думать: RM-1030 (or RM-1013)
- да, там есть две версии, и можно увалить буты
- да, RIFF-JTAG or ATF его легко поднимут
- да использовать дешевые программаторы можно.
- нет, хрен ты найдешь поддержку именно этой микры в "дешевых программаторах
- нет, и бутов для этой микры под этот дешевый программатор не было и не будет.
- нет, это никому не надо
- а вот это - правильно!!! бери бутыль вискаря , закусь, иди знакомиться с мастерами,
если знакомых нету. как раз и сделают. сча праздники, народа мало....
ЗЫ. вспомни CH341 и Тритон, например
Последний раз редактировалось pasha_zv; 06.01.2017 в 17:17.
Сказали "Спасибо" pasha_zv
06.01.2017, 22:47
Сказал спасибо: 286
Была и еще есть живая Nokia 3110. Агрегат хороший. Но не модный. Да и облупился солидно. Замена корпуса не вариант. Есть коруса, но пластмасса жуткая. Купил смарт, Леново а1000. Бюджетный, думал не понравится растопчу. И началось
Сообщение от индюк
Именно производитель, но это общее понятие. Убежден команда обновителей совсем не та, которая продукт делала. 3 раза обновлялся с производителя, пока телефон почти совсем сдох. Там были дикие сообщения Джава скрипт еррор, и йероглифы какието.
Еле еле после рестарта на несколько минут оставался живьем.
Нашелся пункт Factory Data Reset. Вот он и сработал. Даже Джава ерроры исчезли. Как купил были часто.
Вывод сам напрашивается. Мандарины проталкивают своих чад на Верховное Завершение товара. Да что умеют эти сраные Вань Знай ? МОЙ СИНь всех обгонит. Засрали труд человеков. Как всегда впрочем.
И не подумаю обновлятся больше
10.01.2017, 15:10
Сообщение от pasha_zv
RM980.
Контакты jtag идут от внутренней флеши.
Уже писали - 4pda.ru - очень много чудесных открытий ждет там.
Есть подопытный телефон - гнусмас, что только с ним не делал - изначально стоял андроид-2.1. Умельцы (не производитель) портировали для него аж Андроид 6.х цианоген. Есть для него и несколько прошивок андр. 4.х. Все ставится замечательно. Так что, с прошивками и сбросами в дефолт/фактори и т.д. наигрался шибко. И кнопки умею жмать для сброса настроек.
Даже пару программ написамши для андроид - одна из них сляпана осенью прошедшей - для ребенка 10 лет радиоуправляемую (через блютуз) автомодель.
Последний раз редактировалось true71; 10.01.2017 в 15:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
