11.01.2017, 07:09
Сказал спасибо: 53
Re: Цифровое управления БП
Сообщение от индюк
а чо - сразу с ацп подать опорное на оу не судьба????
Вы наверное имели ввиду с ЦАП... Нет не судьба, была бы линейная зависимость, как например в YL030MC280 выход 0-30 управление 0 - 10, подал 5 вольт, получил 15. А здесь другая история - покручивая ручки потенциометров, я измеряла напряжения на входе U2 (ножка 3) Так вот это напряжение меняется от 0 до 10 вольт, причем гораздо больше зависит от положения потенциометра P2 нежели от P1
Все же хочется прикрутить AD5293, тем более что SPI уже задействован на других таких же AD5293. Остается только CS дополнительный бросить. Вопрос в том будет ли работать...
11.01.2017, 08:16
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от Jane9226
Р1 - установка напряжения, Р2 - тока защиты. Или стабилизация(ограничение) тока.
Последний раз редактировалось akegor; 11.01.2017 в 08:18.
11.01.2017, 10:46
Сказал спасибо: 1,105
Здесь нужен источник тока, а не напряжения. Ибо соленоид "тянет током", ампер-витками. При работе обмотка соленоида нагревается, сопротивление растёт, ток падает: надо работать с током. Недаром во всех методичках по испытанию моторов упоминается температура обмотки.
По реализации: контроллер пусть гонит ШИМ на схему step-down конвертора и измеряет ток: напряжение на шунте.
11.01.2017, 11:39
Сказал спасибо: 1,353
без проблем можно купить вот такой блок питания.
Не забудь его сразу переделать, О.У заменить на MC34071, конденсатор входной поставить на 63в иначе вскоре этот блок питания рванет.
Тут http://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html обсуждение этого блока.
Последний раз редактировалось Demo65; 11.01.2017 в 11:49.
11.01.2017, 11:57
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Ну и не забывать, что 2А стартовый линейный БП выдаст только в самом верхнем диапазоне напряжения. Больше 20..25Вт виднеющийся кулер не сдует.
11.01.2017, 17:08
Сказал спасибо: 11,170
Таки что будет делать контроллер?
Решение может зависеть от используемого алгоритма.
Это что-то типа стенда для проверки/поверки/тарирования тех соленоидов?
Какой будет использован алгоритм для работы?
Формально любой импульсный БП с нужными параметрами - почти готовое решение при замене его контроллера или его доработке на управление от MCU.
Замена контроллера может оказаться несколько сложнее.
А доработка управления - тот самый цифровой потенциометр вместо установленного в схеме делителя в цепи обратной связи. И два канала измерения - ток + напряжение.
Схем доработки импульсных БП на регулируемое напряжение на выходе достаточно.
Кстати термодатчик на корпусе соленоида тоже может оказаться не лишним - DS18B20, например.
11.01.2017, 18:08
Сказал спасибо: 53
Спасибо за ссылку много чего полезного почерпнула, особенно в коментариях.
to mike-y-k У контроллера задач выше крыши, помимо управления БП. Да это типа стенда. Приведу один из проводимых тестов. Подается номинальное напряжение на соленоид, скажем 26в он открывается (контролируется давление в линии, где он установлен), контроллер дает команду на утановку напряжения скажем 7в. Компьютер рисует графики напряжения соленоида и давления. Определяется время закрытия. Или к примеру подается треугольный сигнал 0 - 30в определяется напряжение открытия-закрытия при различных давлениях в линии. И таких тестов с десяток с различными типами соленоидов. Вообщем идеально подошел бы блок упомянутый мной в посте №11, так он же стоит болле $500 (управляется правда напряжением) Вот и ищу более приемлимые варианты. Требование одно - управлять напряжением с помощью контроллера используя ЦАП или цифровой поненциометр без разницы
Последний раз редактировалось Jane9226; 11.01.2017 в 18:36.
11.01.2017, 18:57
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 160 раз(а) в 63 сообщении(ях)
еще один похожий бп. обзор на муське.
цитата: "Схема была найдена здесь и здесь, причем даже с исходниками. Кроме того в оригинале устройство даже поддерживает работу с компьютером, но эта функция не проверялась."
Каждый должен жевать свою булку
11.01.2017, 19:08
Ну вот не совсем в молоко попал .
Ещё раз. Берётся подходящий по параметрам напряжение и ток импульсный БП.
В его схеме делитель цепи обратной связи по напряжению заменяется на цифровой потенциометр с развязкой на оптронах. Получается БП с регулируемым выходным напряжением.
Добавляется делитель для контроля напряжения и шунт с усилителем для контроля тока.
Остальное уже в программе.
Такой вариант ещё и не сильно загрузит микроконтроллер.
Делал на таком принципе (правда ток с датчиком Холла) зарядное устройство для свинцовых АКБ из серверных блоков питания. Уже несколько лет работают на заряд 225Ah батарей в комбинированной системе бесперебойного питания.
11.01.2017, 21:47
Сказал спасибо: 53
Сообщение от индюк
Индюк был прав, при изменении напряжения от 0 до 8в на нижнем выводе R12 по схеме (пост 14) напряжение на выходе БП изменяется от 0 до 25в. Входное 20в переменки. Вывод планирую применить ЦАП AD5541, максимальный уровень которого с 3в (ref 3v) подниму неинвертируюцим ОУ до 10в и дело в шляпе. Всем спасибо
Последний раз редактировалось Jane9226; 11.01.2017 в 22:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
