14.01.2017, 14:44
Сказал спасибо: 435
Re: Покритикуйте схему. Управление ШД.
Надо так: одну сторону включил (верх/низ), по другой ШИМ. Тогда ток не будет разрываться. Тогда обычная схема IR2110 не подойдет, т.к. бустрепные конд-ры разрядятся... Можно просто стабилизатор сделать на стабилитроне и питать верхнее плечо...
14.01.2017, 15:33
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
ampy, спасибо за интерес.
Сообщение от ampy
Я постепенно понял, но имхо схема плохая. Вот схема инвертирующего усилителя. В 3843 на входе B вместо земли внутреннее опорное напряжение 2.5В, но суть та же. А теперь посмотрите на Вашу схему, там совсем по другому. Вы подаете Ваш "потенциал" в точку А... Мне даже лень думать, что это получилось. 1В не хватит, т.к. порог 2.5В.
Меня именно этот момент и смущает.
Спецы в 3843 отзовитесь как правильно регулировать потенциал пина
COMP?
Error amplifier compensation pin. Connect external compensation
components to this pin to modify the error amplifier output. The error
amplifier is internally current-limited so the user can command zero
duty cycle by externally forcing COMP to GROUND.
ICOMP Error amplifier output sink current 10 mA
Понятно, что надо садить на 0. Но как правильно это сделать?
14.01.2017, 15:35
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ampy
Думал над этим, можно нижнее плечо включать на весь цикл, а верхним шимом регулировать.
14.01.2017, 15:37
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Alex9797
Это хорошо. Потому что менять их придется часто.
Чем и от чего будут питаться драйверы верхних ключей? Верхние ключи по такой схеме обречены на верную гибель.
Это не принципиально. На схеме нарисовано до 45В. Запитав для начала 24в ничего с 3205 не случится, а при 45в понятно что надо что то серьезнее.
14.01.2017, 15:38
Сказал спасибо: 19
Сообщение от locik_1
левее и выше R34 отсутствует точка соединения
Спасибо, пропустил.
14.01.2017, 15:40
Сказал спасибо: 19
AO3400 большая
и ненужная роскошь
Я их и 3401 (комплиментар) с китая пачку приобрел для подобных случаев и для универсальности, подсветкой там поуправлять, релюшку включить - не заморачиваясь особо.
14.01.2017, 15:49
Сказал спасибо: 19
Немного исправил.
Нижнее плечо включается на полный цикл регулировки. Пин LO 2110 от противоположного SD (хотя его тупо на +можно поцепить).
А верхним плечом регулируется ШИМ.
Последний раз редактировалось sat_art; 14.01.2017 в 15:51.
14.01.2017, 16:03
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от sat_art
Вы не о том. Почитайте о способах обеспечения питанием драйверов верхних ключей.
14.01.2017, 16:15
Сказал спасибо: 19
Можно конкретнее?
14.01.2017, 16:21
Можно конкретнее?
Можно.
А потом сравните с тем, как это не выполняется в Вашей схеме.
И встречный вопрос:
Опишите, как обеспечено питание этих драйверов?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
