12.02.2017, 13:39
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
Сообщение от S@d0vNIK
...А с чего Вы решили, что там балансировка? Возможно ведь это просто контроль от перезаряда/переразряда?
Для контроля большая часть деталей просто не нужны... Имхо.
кстати, сами банки неплохие стояли - sony us18650vtВложение 110100
Нашел pdf'ку на us18650vtс4, там указано наличие защиты на аккумуляторе и стандарт на неё - UL1642. Подробно не читал, но, вроде бы, прописано отключение при 2,5в и 4,25в.
Сообщение от eugin_b
Если акк тащит инструмент, то значит КЗ
Насчет промоделировать, то не получится. imax не расчитан на такое количество, а стандартное зарядное не заряжает, если не подключена плата внутри акка
Вот именно, если бы зарядник не знал, что АКБ неисправна, и "вкачал" бы в неё 42В на 9(!) банок, на каждую пришлось бы по сколько вольт??
Хорошо, если сами акки со встроенной защитой и аварии сразу не произойдет, они отключатся примерно при 4,25в на банку. Много, но не фатально, грозит снижением ресурса в несколько раз.
А если без защиты?
Последний раз редактировалось Unknown; 12.02.2017 в 13:45.
12.02.2017, 13:59
Сказал спасибо: 62
- смотрите, какую альтернативную плату на али выложили что-то новое, - балансировка 1s3s??
Сказали "Спасибо" S@d0vNIK
12.02.2017, 17:52
Сказал спасибо: 203
- смотрите, какую альтернативную плату ... что-то новое, - балансировка 1s3s??
Куда катится мир...
Думаю, тут не балансировка, и чисто контроль пропорциональности одной банки и всей АКБ. При большом отличии пропорции от 1/4 схема детектирует аварийную ситуацию.
Я слышал, что NMC АКБ не столь требовательны к балансировке, как Li-pol, но всё же это не Ni-Cd и даже не LiFePO4.
Впрочем, появляются новые технологии и т.п. Вполне может быть, что АКБ Sony имеют характеристику, не требующую балансировки.
Или, что мне кажется более вероятным, встроенная в акки защита имеет функцию балансировки и внешней схеме остается только диагностировать аврийные ситуации...
Было бы очень интересно поэкспериментировать с платой защиты от этих АКБ, можно вышедших из строя. Подать на эту схему (без аккума) напряжение от 4.15 до 4,30 и снять вах.
13.02.2017, 22:12
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Unknown
Как говорится, "фото в студию!", нам очень интересно!
Как видите балансировки нет...
Ну вы меня убедили, что балансировка необходима, чтобы защитить акк, в случае неисправности. А такой алгоритм у всех схем защиты с балансировкой? Мне казалось, что в схемах с алиэкспресов всяких, она везде присутствует чисто для выравнивания заряда. Схема защиты не использует данные о ячейках по отдельности.
Тут тема про переделку шурика под литий. Я высказывал мысль, что возможно адаптировать имеющийся в наличии акк LI-ION, чем бежать на алиэксперсс и заказывать элементы.
Вот такой акк я купил за 2т.р. на авито - новый! В магазине цена 13т.р.
снизу акк. Это родной NiCd 2.4AH - большой и тяжелый, но и тяговитый...
Вот если бы к нему прикрутить схему от hilti аккумулятора с балансировкой
Видно, что уровень Bosh'а ниже, чем у HILTI. И балансировки нет... И бош использует элементы самсунг INR18650-13P на 10А, а у HILTI INR18650-15Q на 18A. Уровень акков боле высокий, а обычному пользователю ведь ничего не говорят про все эти хитрости. Кому-то вообще в шурик ноутбучные акки суют, завлекая ценой...
Там используются акки без защиты...
Последний раз редактировалось eugin_b; 13.02.2017 в 22:26.
23.02.2017, 11:37
Подскажите может кто уже переделывал bms YH11047A красная плата. Суть вопроса можно ли как то поднять ток защиты, так как шуруповерт легко останавливается. Сейчас использую без защиты по току. Понимаю что нужно уменьшить сопротивление smd резисторов R010 шунта. Вот хотелось бы услышать может кто уже этим занимался.
23.02.2017, 15:04
Сказал спасибо: 62
- а вы измерили рабочий ток вашего шурика, прежде, чем выбирать плату защиты? Какая модель?
23.02.2017, 15:14
Замерял ток только холостого хода 1.8 - 2 А, под нагрузкой мерить нечем. Фирма китай craft-men cd222 18V. У продавана было указано защита по току 30 А, вот и повелся и купил, а оказывается судя по отзывам там 15 А.
Последний раз редактировалось ruslsus; 23.02.2017 в 15:16.
Причина: Дополнение
23.02.2017, 16:56
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Я бы напаял пару таких же резисторов сверху штатных, либо проследил бы цепь от шунта до микросхемы и сообразил бы делитель 1/2.
Остается вопрос выдержат ли транзисторы повышенный ток. Китайцы могли неспроста понизить ток защиты
23.02.2017, 18:07
Сказал спасибо: 62
Сообщение от evg-chugunov
- кстати, да, шурик то у вас 18-вольтовый, как бы на перегрузе транзисторы не погорели...
Последний раз редактировалось S@d0vNIK; 26.02.2017 в 13:51.
23.02.2017, 19:21
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Я уже купил именно по этой ссылке. Доволен как слон.
Отличный шурик. И доехал за 2 недели курьеркой CDEK.
А ранее купленная плата балансировки пока пусть поваляется.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
