20.01.2017, 05:01
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: ИК-прожектор
про Ифон слышал что пульт не видят, остальные вроде видят, возьмите в темноте включите камеру, и пультом на что нибудь поморгайте, все вопросы отпадут
20.01.2017, 13:45
Re: ИК-прожектор
Если пульт направлен на камеру телефона (удерживаю кнопку пульта), виден огонек. А если нажимаю кнопу пульта и направляю на объект в темноте, то через камеру ничего не видно.
20.01.2017, 14:07
Сказал спасибо: 266
Re: ИК-прожектор
значит фильтр в камере не дает, сильно гасит ик свет, прожектор не поможет, дальше метра не засветит
20.01.2017, 14:26
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: ИК-прожектор
Сообщение от Master-TV
да, многие "огрызки на ИК вообще не реагируют.
там ИК-фильтр стоит - дай бог каждому.
2ТС: а если взять авто-видеорегистратор?
они часто и густо: мало того что без ИК-фильтра,
так еще и имеют ИК-подсветку, от шести и больше светодиодов
20.01.2017, 20:19
Сказал спасибо: 11,170
Re: ИК-прожектор
Так в системе есть и смартфон и ноутбук. А кто за что отвечает?
Если смартфон только отдаёт видеопоток, то все легко допиливается с помощью IP камеры. Тут есть предложение весьма недорогого варианта. Камера и объектив. Подсветка на камеру подключается и даже вход микрофона есть. Объективы есть с переключения фильтра.
20.01.2017, 22:28
Сказал спасибо: 3,763
Re: ИК-прожектор
Игрался в своё время, со светодиодами от пультов, собрал матрицу 30 штук максимум на метр видимости хватало! Взял у знакомого ИК-прожектор на 20 СД - свет, как от фары паровоза!! Поэтому лучше поэкспериментировать! Мне кажется, что длина волны осветительных и пультовых - довольно сильно отличается, ну и мощность тоже, соответственно!
20.01.2017, 22:49
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: ИК-прожектор
Да не поможет ничего, везде ик фильтры стоят, без них цветные камеры не будут цвет показывает.
Я вынимал пробовал много раз, не занимайтесь дурью
кагмаподэ магмаподэ
20.01.2017, 23:03
Re: ИК-прожектор
Сообщение от индюк
не будут цвет показывать.
Алексей, цвет они будут прекрасно показывать, фильтры ставят от нежелательных засветок и бликов, к примеру тлеющая сигарета может выглядеть в виде фонарика, а в солнечный день изображение будет искажено неестественной подсветкой!
20.01.2017, 23:12
Сказал спасибо: 189
Re: ИК-прожектор
Sanyo, ну да. я вынимал штук из 8 разных камер. а ты?? или опять теории и домыслы??
так же предлагаю физически обьяснить как ик фильтр спасает от бликов и засветок
кагмаподэ магмаподэ
20.01.2017, 23:31
Re: ИК-прожектор
Сообщение от индюк
Тоже вынимал, потому и пишу! Цветопередача в умеренно-освещенном помещении не менялась, а вот блики - как выше описывал! Зато в темноте работает!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
