26.01.2017, 17:43
Модулятор лазерного диода.
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Передо мной стоит задача разработать источник тока для лазерного диода (70 мА) с возможностью модуляции частотой до 20 МГц (при этом ток должен падать до нуля и возрастать до 70 мА). На вход подается синусоидальный или прямоугольный сигнал (в пределах от 0 до 5 вольт).
Источник тока собран на ОУ.
Модулирующий сигнал подается на базу Q2, когда транзистор открывается делитель R3 R1 формирует на неинвертирующем входе 5,5 В и стабилизатор выдает 70 мА, когда закрыт - близкое к 9 В, ток прекращается. База Q2 подтянута к земле через 100 Ом.
Проблема состоит в завале фронтов модулирующего сигнала
Желтый график - входной сигнал, синий - падение на лазерном диоде.
Прошу дать рекомендации по увеличению быстродействия, т.к. завал не позволяет работать с сигналами более 500 кГц. Спасибо!
26.01.2017, 17:58
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Модулятор лазерного диода.
Лазеры НЕ модулируют амплитудой 100%. Он от этого сдохнет оч быстро. Надо 10-20%.
Посмтри как оно сделано в лазерных линейках - там 450мгц.
Или лазерных гоовках сидюков и двд - там при чтении тоже 500мгц кажись.
А завалы потому что лазер это диод а диод это конденсатор
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 26.01.2017 в 18:01.
26.01.2017, 18:03
Сказал спасибо: 5,041
Зашунтируй диод резистором, хотя бы килоом для начала. И прямоугольники станут заметно прямоугольнее. А если понравится, то можно и дальше снижать сопротивление. Конечно, делая при этом поправку в источнике тока, добавив на величину тока через этот резистор.
26.01.2017, 18:56
Индюк, с учётом этого скорректирую требования - пусть ток меняется от, скажем, 50 мА, при которых диод не излучает до 70.
В качестве нагрузки я ставил резистор, эквивалентый диоду изходя их его ВАХ, т.е. емкостную составляющую убирал. Тем не менее, фронты завалены.
26.01.2017, 19:11
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
R1 и R3 килоомные...
Посмотри хоть схемотехнику антенных усилителей - десятки и сотни Ом, не более. Там даже пикофарадные емкости - уже будет жуткий завал.
2) Выходной сигнал откуда берется? Если с коллектора Q1, то попробуй обратную связь брать не с эмиттера а с коллектора - на неинвертирующий вход ОУ.
3) Выкинь идею с источником тока на десятках мегагерц и собери усилитель напряжения, а ток через л.диод регулируй изменением напряжения питания ОУ.
26.01.2017, 19:52
Сообщение от R3YAB
Таких светодиодов пока не существует в природе. Если ток через него идет - то и излучать будет. Любой ток, хоть микроампер. Просто мощность излучения будет пропорциональна протекающему току.
Используется амплитудная модуляция излучения.
26.01.2017, 20:01
Сообщение от true71
Для прямоугольных импульсов пойдет.
А для синусоидальных - подозреваю, что, в любом случае, искажения будут такими, что ...
27.01.2017, 00:17
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от Alex9797
Лазерный диод, в отличие от светоизлучающего, имеет порог при котором его излучение из светодиодного превращается в лазерное. Светодиодная составляющая никуда не девается, оставаясь паразитной подсветкой. Кроме того, многие ЛД - многомодовые, т.е. состоят из множества "параллельных" лазеров, живущих своей жизнью. И да, мигающие умирают быстрее, чем работающие непрерывно на той же мощности, что пиковая при мигании. Точнее пиковая средняя, т.к. при мигании есть губительные иголочки.
Индюк, в ДВД на ЛД наложена 200 МГц модуляция типа рябь - "расшумление". Частота "расшумления" выбирается заведомо больше частоты рабочей модуляции. Делается это для усреднения мощности ЛД, т.к. ток через ЛД не гарантирует мощности, точнее говоря она каждый раз разная при одном токе. Рябью тока усредняют модовые шумы.
ТС. Не помогу. Это серьезная работа, но Вам все правильно указывают.
Последний раз редактировалось laser532; 27.01.2017 в 01:17.
Причина: мысли часто опережают слова
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
31.01.2017, 21:52
Здравствуйте! Забыл одно важное требование: катод лазерного диода должен быть заземлен. Это связано с тем, что диод находится в металлическом коллиматоре, модулятор находится в экранированном корпусе, все они прикручены к одному стальному листу и соединены коаксиальным кабелем. Цель - избежать помех, т.к. рядом находится оптический приемный блок. (Оправдано ли это?)
По этой же причине используются PNP или р-канальные транзисторы.
Я вижу три пути получения модуляции:
1) Сформировать на выходе стабилизатора пульсирующий ток (как и предлагалось)
2) Модулировать напряжение питания ОУ
3) Коммутировать непосредственно нагрузку
По третьему варианту предлагается такая схема.
R2 - нагрузка.
PS. Буду рад увидеть варианты решения этой задачи в дальномерах, сидюках, системах оптической связи и проч.
Последний раз редактировалось R3YAB; 31.01.2017 в 21:55.
01.02.2017, 17:48
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
А операционничек то потянет ?
У него паспортная 110МГц, но так то ж по синусу.
Может пошустрее чего ? Или на транзисторах сообразить,,
задачка вроде как не шибко сложная.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
