27.01.2017, 21:35
Проблема с STM32F303 DAC+DMA
Здравствуйте не могу запустить связку DMA+DAC. Скорее всего ошибка где то с флагами которые взлетают и которые нужно сбросить. Кто имеет опыт прошу помочь. Спасибо!
const uint16_t table_dac1_12bit[] =
{ 0, 128, 256, 384, 512, 640, 768, 896, 1024, 1152, 1280, 1408, 1536, 1664,
1792, 1920, 2048, 2176, 2304, 2432, 2560, 2688, 2816, 2944, 3072, 3200,
3328, 3456, 3584, 3712, 3840, 3968 };
const uint16_t table_dac2_12bit[] =
{ 2432, 2304, 2176, 2048, 1920, 1792, 1664, 1536, 1408, 1280, 1152, 1024, 896,
768, 640, 512, 384, 256, 128, 0 };
void Led_Init_Proba(void)
GPIO_InitTypeDef led_gpi; // Определяем структуру GOIOE
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOE, ENABLE); // Тактирование порта E
led_gpi.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; // На выход
led_gpi.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_11; // Пин 13
led_gpi.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; // Выход с двумя состояниями
led_gpi.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; // Максимальная скорость порта
led_gpi.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // Подтяжка откл
GPIO_Init(GPIOE, & led_gpi); // Принять установленные значения
void DAC_Config(void)
DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure; // Определяем структуру DAC
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC1, ENABLE); // Тактирование DAC включено
// конфигурируем ЦАП //
DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_WaveGeneration_None; // Генерация сигналов треугольника и шума отключена
DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T6_TRGO; // Внешний сигнал запуска преобразования
DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None; // Включает или отключает генерацию шума или треугольника
DAC_InitStructure.DAC_Buffer_Switch = DAC_BufferSwitch_Enable; // Включает или отключает выходной буфер
DAC_Init(DAC1,DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure); // Принять установленные значения
DAC_Cmd(DAC1,DAC_Channel_1, ENABLE); // ВключитьDAC1 Channel1
void DMA_Config(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; // Определяем структуру DMA
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); // Включаем тактирование DMA1
// конфигурируем ПДП1 канал 3 //
DMA_DeInit(DMA1_Channel3); // Отключаем DMA1 Channel3
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) & DAC-›DHR12R1; // Адрес назначения переданных данных
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t) &table_dac1_12bit; // Адрес нахождения данных для дальнейшей передачи
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; // Выбрано направление от памяти к перефирии (DMA_DIR_PeripheralSRC от переферии к памяти)
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 32; //sizeof(table_dac1_12bit); // Размер буфера с исходными данными
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // Отключить увеличение адреса на единицу у перефирии
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; // Включить увеличение адреса на единицу у памяти
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; // Размер данных передаваемых в перефирию (Byte 8бит, HalfWord 16бит, Word 32бита)
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; // Размер данных передаваемых из памяти (Byte 8бит, HalfWord 16бит, Word 32бита)
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; // Зациклить передачу данных из буфера по кругу
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; // Приоритет (VeryHigh наивысший, High высокий, Medium средний, Low низкий)
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; // Отключить режим передачи от памяти к памяти
DMA_Init(DMA1_Channel3, &DMA_InitStructure); // Принять установленные значения
DMA_Cmd(DMA1_Channel3, ENABLE); // Включить DMA1Channel3
DAC_DMACmd(DAC1,DAC_Channel_1, ENABLE); // Разрешаем DAC1 работать в DMA.
DMA_ITConfig(DMA1_Channel3, DMA_IT_TC, ENABLE); // Устанавливаем прерывания от DMA по окончанию передачи Есть 3 типа прерывания по DMA DMA_IT_TC
NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel3_IRQn); // Включаем общие прерывания в NVIC
//DMA_IT_TC - По окончанию передачи.
//DMA_IT_HT - По передаче половины данных.
//DMA_IT_TE - При передаче возникла ошибка
void TIM_Config(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; // Определяем структуру TIMER6
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); // Тактирование TIM6 включено
// конфигурируем таймер 6 //
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure); // Переписывает зеачения TIM_Period и TIM_Prescaler
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0x300; // Период таймера
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; // Предделитель
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // Определяет режим счета по верхнему фронту
TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure); // Процедура инициализации таймера
TIM_SelectOutputTrigger(TIM6,TIM_TRGOSource_Update ); // TIM6 на своём выходе TRGO будет формировать импульс
TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); // Включаем таймер 6
//NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC_IRQn); // Включаем глобальные прерывания TIM6
//TIM_ITConfig(TIM6, TIM_DIER_UIE, ENABLE); // Включаем прерывание таймера TIM6 по событию TIM_DIER_UIE
void GPIO_Config_DAC(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_Init_DAC;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); // Тактирование PIN DAC включено
GPIO_Init_DAC.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; // Настроен как порт с альтернативной ( GPIO_Mode_AN )
GPIO_Init_DAC.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; // DAC пин выводы GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
GPIO_Init_DAC.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //
GPIO_Init_DAC.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // Максимальная скорость порта
GPIO_Init_DAC.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // Подтяжка отключена
GPIO_Init(GPIOA, & GPIO_Init_DAC); // Инициализация установленных значений
void DMA1_Channel3_IRQHandler(void)
DMA1-›IFCR |= DMA_ISR_TCIF3;//очистить флаг окончания обмена.
if (DMA_GetFlagStatus(DMA1_IT_TC3) != SET) //DMA_GetITStatus(DMA_IT_TC) DMA_ISR_TCIF3
while(DAC_GetFlagStatus(DAC1,DAC_Channel_1, DAC_FLAG_DMAUDR) != SET);
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_11);
DMA_Cmd(DMA1_Channel3, DISABLE);
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC3);
int main(void)
Led_Init_Proba();
GPIO_Config_DAC();
TIM_Config();
DAC_Config();
DMA_Config();
while (1)
//GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_13);
27.01.2017, 21:50
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Проблема с STM32F303 DAC+DMA
Фигасе портянка...
У вас не включен запрос DMA от DAC - DAC_DMACmd
27.01.2017, 21:53
DAC_DMACmd(DAC1,DAC_Channel_1, ENABLE); присутствует в функции void DMA_Config(void)
29.01.2017, 18:25
Разобраться так и не смог. У кого есть предложения по устранению ошибки?
30.01.2017, 11:19
Сказал спасибо: 43
Вы при первом попадании в DMA1_Channel3_IRQHandler(void) выключаете DMA -
А кто его потом включит??
30.01.2017, 20:16
Сказал спасибо: 401
Так как бы надобности в этом прерывании и нету вообще. Если он устанавливает циклический буфер ДМА - = DMA_Mode_Circular;, то нет необходимости выключать ДМА после передачи буфера. Циклический на то и циклический, чтобы не отключать его.
30.01.2017, 22:04
Сообщение от MDAI
что вы тут делаете ?????
первое чистите флаг " DMA1-›IFCR |= DMA_ISR_TCIF3;//очистить флаг окончания обмена."
,а вторым действием проверяете этот флаг ???? не могу понять , когда так написано часть регистры, часть SPL (HAL ) или что там . И какие while(DAC_GetFlagStatus(DAC1,DAC_Channel_1, DAC_FLAG_DMAUDR) != SET); в прерываниях ????
На счет DMA_Cmd(DMA1_Channel3, DISABLE); вам выше написали .
30.01.2017, 23:12
Сказал спасибо: 401
Да там вообще очень страшная и непонятная конструкция, даже с третьего разу не разобраться..
Если попытаться разбирать это прерывание (которое и нафик не нужно в циклическом режиме), то...
"сбросили флаг прерывания от завершения передачи ДМА, потом, если этот же флаг прерывания не установлен (а он разумеется теперь уже не установлен), то пока не установился флаг опустошения ДМА, повторять цикл из поднятия ноги на выходе, запрета канала 3 ДМА и очистки флага прерывания".
Поскольку ДМА остановлен, а запускающий таймер ЦАПа продолжает работать, то флаг опустошения разумеется появится, и перезапуск ЦАПа потребует определенных действий - сброса флага опустошения, выключения канала, повторной перезаписи параметров и запуск заново.
Кароч, чепуха какаято вышла.
Топикрстартеру настоятельно рекомендовано вообще разобраться более обстоятельно.
Сказали "Спасибо" NewWriter
01.02.2017, 14:48
Сказал спасибо: 401
ЦАПом заведует второй контроллер ДМА. На первом ДМА на канале 3 ЦАП только через ремап.
02.02.2017, 20:00
Заработало! Огромное спасибо за помощь NewWriter. Если кому нибудь пригодится вот код для контроллера STM32F303VCT6/
const uint16_t function[] = { 2048, 2145, 2242, 2339, 2435, 2530, 2624, 2717, 2808, 2897,
2984, 3069, 3151, 3230, 3307, 3381, 3451, 3518, 3581, 3640,
3696, 3748, 3795, 3838, 3877, 3911, 3941, 3966, 3986, 4002,
4013, 4019, 4020, 4016, 4008, 3995, 3977, 3954, 3926, 3894,
3858, 3817, 3772, 3722, 3669, 3611, 3550, 3485, 3416, 3344,
3269, 3191, 3110, 3027, 2941, 2853, 2763, 2671, 2578, 2483,
2387, 2291, 2194, 2096, 1999, 1901, 1804, 1708, 1612, 1517,
1424, 1332, 1242, 1154, 1068, 985, 904, 826, 751, 679,
610, 545, 484, 426, 373, 323, 278, 237, 201, 169,
141, 118, 100, 87, 79, 75, 76, 82, 93, 109,
129, 154, 184, 218, 257, 300, 347, 399, 455, 514,
577, 644, 714, 788, 865, 944, 1026, 1111, 1198, 1287,
1378, 1471, 1565, 1660, 1756, 1853, 1950, 2047 };
led_gpi.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_11; // Пин 13 и 11
DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T6_TRGO; // Внешний сигнал запуска преобразования DAC_Trigger_None
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); // Включаем тактирование SYSCFG
SYSCFG_DMAChannelRemapConfig(SYSCFG_DMARemap_TIM6D AC1Ch1, ENABLE); // Переназначение TIM6/ЦАП1/DMA запросы от DMA2_канал_3? в DMA1_канале_3
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(DAC-›DHR12R1); // Адрес назначения переданных данных
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)function; // Адрес нахождения данных для дальнейшей передачи
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 128; // Размер буфера с исходными данными 128
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh; // Приоритет (VeryHigh наивысший, High высокий, Medium средний, Low низкий)
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 100; // Период таймера
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1; // Предделитель
TIM_DMACmd(TIM6, TIM_DMA_Update, ENABLE); // TIM6 DMA Update Запрос включить
GPIO_InitTypeDef GPIO_Init_DAC; // Определяем структуру GPIO_DAC
int main(void)
Led_Init_Proba();
GPIO_Config_DAC();
DAC_Config();
TIM_Config();
DMA_Config();
while (1)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
