14.02.2017, 13:53
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
8051, направление тока в ноге, которая настроена как выход
Доброго времени суток, уважаемые электронщики!
Вопрос может быть глупый, но я не могу его понять.
Планируется управлять с ноги микроконтроллера (nrf24le1) транзистором p-n-p (BC856A) в режиме ключа, рассчитал все токи и резисторы, нарисовал в протеусе - проверил токи, все верно.
Теперь меня смущает направление тока в управляющем выводе - этот ток у меня входит в микроконтроллер, в то время как нога настроена на выход. Когда на выводе 0, транзистор открывается. В даташите ничего не нашел по этому поводу.
Имеет ли значение направление тока в ноге? Или он должен всегда вытекать?
Например, у AVR в даташитах есть конкретная информация - графики зависимости напряжения на выводе от входящего тока (I/O Pin Sink Current) или от выходящего ( I/O Pin Source Current). В даташите на этот чип подобных графиков нет.
14.02.2017, 14:08
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: 8051, направление тока в ноге, которая настроена как выход
Сообщение от ArtemKolesnikov
А если на выходе ноль - что должно вытекать и откуда оно возьмется?
14.02.2017, 14:10
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Вроде пишете о х51 микроконтроллере, а потом упоминаете NRF радиомодуль.
Если речь все же о 51-м, то у него выходные каскады построены как общий коллектор. И пины у него не настраиваются на вход-выход, просто если нужен вход - то в пин пишется 1, и на него может быть подан 0 снаружи (ну, ессно, должна быть подтяжка к Vcc).
Грубо говоря, пин может замыкать на землю при записи в него "0"
14.02.2017, 14:38
Сказал спасибо: 583
Спасибо большое за ответы, не ожидал такого быстрого отклика.
akegor, Да, вы действительно правы, если там ноль, откуда там взяться плюсу для того чтобы побежал ток. Если 0 - то нога будет потребителем тока, если во внешних цепях 1.
nml, там 8051-совместимый мк на борту.
Master-TV, картинка бессмыслена, она понятна только мне, это ее надо щас комментировать где там что, а это никому не нужно.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 15.02.2017 в 02:50.
14.02.2017, 20:38
Сказал спасибо: 130
При "1" на выходе ( если выход двухтактный ес-но ) - ток вытекает, при "0" - втекает.
Глянь в доки. Там должно указаны токи. И глянь реализация вывода. Двухтактник или резистор+транзистор.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
14.02.2017, 20:57
Сказал спасибо: 176
В классическом 8051 подтяжка в плюсу и транзисто на землю.
Квази двунаправленные порты называется
кагмаподэ магмаподэ
14.02.2017, 22:37
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
имяяяя!!!! сестра!!!! скажи его имяяяя !!! (двадцать лет спустя)
схема, бля, ну где-же схема!!! (на данный момент)
14.02.2017, 23:06
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Если собираешься коммутировать питание модуля транзистором, предлагаю забыть эту затею. Сделай стабильные 3в для модуля, при том он хорошо дружит с 5в уровнями. Включение и выключение модуля, через внутренние регистры. У меня беспроводной термометр работает больше чем пол года от одной cr2032
Сказали "Спасибо" t_ruslan_w
15.02.2017, 01:09
Сказал спасибо: 583
Сообщение от t_ruslan_w
Спасибо за информацию о применении модуля. У меня коммутируется нагрузка и только. На питании 78L03.
В общем, разобрался, вопрос был действительно нелогичный. Если на выводе устанавливается 0 - значит там транзистор открывается на землю, значит нога принимает ток в эту землю.
Я тут хотел опубликовать схему, да косяк нашел - при закрытом транзисторе не получаются нужные величины токов. А был уверен, что все чики-пуки. Буду думать.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие!
15.02.2017, 01:18
Сказал спасибо: 5,042
ArtemKolesnikov, Слов много, информации ноль.
Ну да, если это транзистор p-n-p, и если он включен по схеме с ОЭ (эмиттер на плюсе питания), то если на его базу подать ноль (естественно, через резистор! ), то он откроется. И никакие даташиты для этого не требуются, это элементарные знания о принципе работы транзисторов.
И возникает вопрос: А каким выходным сигналом должен был открываться транзистор?
Ну, и снова, классика жанра - со всех сторон несутся вопли, просьбы, все умоляют - нарисуй схему! А в ответ - тишина...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
