17.02.2017, 19:56
Подключение выходов AD620
Для точного подбора сопротивлений собрал мостовую схему на инструментальном усилителе AD620.
(Книга “Методы практического конструирования при нормировании сигналов с датчиков”, перевод Горшкова).
http://www.studfiles.ru/preview/5028067/
На странице 21 дана схема (рис.2. “Использование инструментального усилителя для усиления выхода четверть мостового датчика”
На нём выход с ОУ AD620 дан с “6 ноги” (out) и с “5 ноги” (REF).
На эти выхода будет подключен прибор (мультиметр), для измерений.
Тем не менее, на предудыщем рисунке 2.7 “Использование единственного операционного усилителя ля усиления выхода четверть мостового датчика”
Показано, выхода с “6 ноги” (out) и с “4 ноги" (-Vs).
Вопрос: в чём разница подключения выходов инструментального усилителя AD620 и просто ОУ?
То есть, как подключать прибор (мультиметр) к выходу AD620 ?
Один конец понятен, с “6 ноги” (out).
А второй: с “5 ноги” (REF) или с “4 ноги" (-Vs).?
(Мост и AD620 запитаны от отдельных источников питания, “Крона”, U = 9в. Измеряющий прибор мультиметр Mastech MS8260D ).
17.02.2017, 20:47
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Подключение выходов AD620
mono17, посмотрите схему на 12-й странице ДШ AD620 и сразу отпадет желание подключать мерило к REF. Туда подается напряжение смещения выхода. Допустим, нужно двухполярный сигнал сделать однополярным (для АЦП, допустим).
ДШ читать не стесняйтесь.
А уж как смотреть выход - относительно земли или относительно минуса питания, то уж Вам виднее.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
18.02.2017, 08:50
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от mono17
...дана схема...
Это не схемы, это схемотехника, если проще, каркас (основа для схемы).
18.02.2017, 19:04
Сообщение от kreking
Хорошо, идем дальше. Делаем двуполярное питание из однополярного.
Как на рисунке 10
"Кардиограф на основе Arduino - продолжение"
http://prointellekt.ru/EKG3.php
При таком подключении "ногу 5"(ref)
1) не подключаем ни куда,
2) Подключаем к "0", то есть между двух резисторов на 51 ом, 3)Подключаем к "земле", то есть к (- 2,5 в)
4) Мультиметром меряем между "ногой 6" (out) и "0",то есть между двух резисторов на 51 ом?
18.02.2017, 19:29
Сообщение от mono17
Уточните, потому как у них меду ногами три места.
Сообщение от mono17
1)...
Все зависит от того, что нужно получить. Если REF никуда не подключать, опер не обидится. Уже для Вас скриншот сделал из ДШ, посмотрите уж, наконец-таки.
А выход, думаю, удобней брать между нулем и выходом - будете видеть знак отклонения без всяких пересчетов.
18.02.2017, 19:56
Сообщение от akegor
Про REF понял, он как бы не влияет.
Следуем далее. Если я на выходе AD620 но "ногу 6"(out) и на "0"(та точка, что между резисторами 51 ом, после +9 в и -9 в) (земля, масса - для двуплярного питания) сажаю микроамперметр М4247 (с двусторонней шкалой , с нулём посередине).
То я увижу отклонение стрелки от нуля в "+" и в "-".
Если же я посажу микроамперметр М4247 , один конец на "ногу 6"(out), а второй на (-2.5) я буду наблюдать отклонение стрелки только в одну сторону, но с удвоенным номиналом?
Которое из решений будет более истинным, по измерениям, чтобы не заморачиваться с пересчётом: вот там я так концы посадил, поэтому, учитывая...
18.02.2017, 19:58
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от mono17
Ещё раз читаем
Сообщение от akegor
и подключаем обязательно. Иначе работать будет, но совсем не так.
Сообщение от mono17
и
Сообщение от mono17
Лучше - так. Потому, что
Сообщение от akegor
Экзорцист 40-го уровня.
18.02.2017, 20:03
Сообщение от mono17
Вот сколько смотрю - не вижу общей точки у резюков. Имеете ввиду между TL-ками?
Сообщение от mono17
Нет. Постоянная составляющая в 2.5 В плюс выходное. соответствующее входной разнице.
18.02.2017, 20:05
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от mono17
Не с удвоенным. Будет номинал, увеличенный на половину напряжения питания. Вернее, на величину напряжения нижнего стабилизатора.
То есть, при таком способе подключения измерителя результат измерения будет зависеть не только от величины входного сигнала, но и от напряжения питания. Не думаю, что это может кого-то радовать.
18.02.2017, 20:11
Сообщение от ForcePoint
Пардон. "Поспешел поспешил"(с) и подзабыл...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
