23.02.2017, 00:16
Сказал спасибо: 141
Ограничение пускового тока на трансформаторе
Есть такой казус ....
Невозможно включить Q1 , пока не будет выключен Q2.
Кто какой вариант может предложить ?
Спасибо.
23.02.2017, 00:53
Сказал спасибо: 170
Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
Наверное, проще всего будет запитать от вторички транса реле времени с задержкой на срабатывание. И нормально открытый контакт этого реле включить последовательно с Q2
23.02.2017, 01:00
Сказал спасибо: 176
Я-то думал разговор о софтстарте. А тут ограничения пускового тока особо и не видно
кагмаподэ магмаподэ
23.02.2017, 06:23
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Автомат Q1 В10 поменяйте на автомат с характеристикой С (или D) так же 10 ампер.
Автоматы имеют несколько характеристик, диапазон токов мгновенного срабатывания которых примерно равен:
- B — от 3 до 5 ×In;
- C — от 5 до 10 ×In;
- D — от 10 до 20 ×In
где In - номинальный ток автомата
Последний раз редактировалось andron007; 23.02.2017 в 06:28.
23.02.2017, 06:40
Сказал спасибо: 141
andron007, Так и было проделано с другим устройством ....
Автомат В6 транс 650ВА ...
Были проверены C6 и D6 .К сожалению результат отрицательный .
Производителями изделия были установлены предохранители .
Причем транс 530 ВА на B6 аналогичного устройства работает нормально.
23.02.2017, 07:59
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
23.02.2017, 19:42
Сказал спасибо: 141
1.Реле времени на вторичной цепи.
2. Реле времени на вторичной цепи и пускатель.
Последний раз редактировалось johanh; 23.02.2017 в 20:27.
23.02.2017, 21:24
Сказал спасибо: 6,420
Просто пускатель во вторичной цепи. Пока он отработает за 0,1сек, закончится пик броска тока намагничивания трансформатора. По крайней мере этой задержки должно хватить чтобы не отработала максималка Q1
Геннадий
23.02.2017, 21:41
Сказал спасибо: 141
3. Пускатель во вторичной цепи.
P.S.
Мужики , я все варианты попробую ...
24.02.2017, 00:50
Сказал спасибо: 2,073
Классика советского приборостроения. Два клавишных выключателя, у каждого две пары контактов. Одни контакты каждого выключателя включают первичку, т.е. контакты между собой соеденены параллельно. Неважно какой выключатель щёлкнули - первичка включилась. Вторые группы контактов - последовательно. Т.е. пока оба выключателя не включены - вторичка обесточена. Разнести на расстояние, чтоб одной пятернёй невозможно было бы нажать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
