03.03.2017, 16:28
Сказал спасибо: 6,419
Re: Импульсная зарядка
Геннадий
03.03.2017, 16:41
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Что-то вся эта затея похоже служит для разрушения аккумулятора с применением солнечных батарей. Нет ни какого контроля заряда. На слух если только, по булькам.
03.03.2017, 16:45
Геннадий
03.03.2017, 20:52
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Импульсы там, ну очень мощные получаются
Для искры - мощные, для заряда аккума - не особо. Но да, можно и умощьнить.
08.03.2017, 00:33
Браво
Небоись, всё будет пучком.
Правда, при 20мКф, 10А-18А батарейки,розрывало к ебен....м .
Сначала обгорает токосьемник,потом дуга,електролиз, и водород,кааак бабахнет .Поэтому под разный тип акамулёк разная ёмкость,10-50мкф.
Сообщение от genao
В схеме stas_mas, 6шт * 2,2мкФ*, то есть 15А*6=90А пикового тока. Если только stas_mas не поставил мощные конденсаторы или специальные импульсные.
Кандёры использую с плазмовых теликов,плёночные с импульсным током разряда до 400А.Купленные новые,перепробывал разные,разрывает через 2сек.
И как писал выше,набор ёмкости от 10мкф до 50мкф а также от тиристора.
Например Т171-320 при частоте 50гц и емкости 50мкф умирает через 2сек,при частоте 25гц,через 15мин,а у него ударный ток почти 10кА
08.03.2017, 15:55
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Испытания провёл на дохлом 60а\ч акуме.У него одна банка не кипит,видно замкнута.
Зато на остальных плотность поднялась с 1,25 до 1,3-1.32.До этого зарядил простой зарядкой.
Неделю его мучил 200вт- 8мкф Тиристор Т142-80-9.Не греется. Банка молчит.
Добавил : 300вт- 23мкф. Тиристор чуть тёплый на небольшом радиаторе.
Через неделю банка также мёртвая.В остальных слабое кипение.
Сейчас поставил другой полуживой.До этого удалось сколько то убрать сульфатацию на нём бимаксом,заряжал малым током 2 недели,до тех пор пока не перестала расти плотность.
Посмотри что даст эта зарядка,если плотность опять подымется,значит работает лучше чем просто малым током.
Кондёры МБГЧ, я незнаю какой у них разрядный ток.
08.03.2017, 22:36
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от sergic62
Чем мельче емкости конденсаторов, тем больше будет ударный ток.
В смысле, если набирать 15 мкФ из 30 конденсаторов по 0,47 мкФ, то конденсаторы не будут выгорать, но тиристор нужен будет посильнее.
Ставил один конденсатор 16 мкФ - через пол часа выгорел. Я его разобрал. Почернел контакт внутри конденсатора в месте соединения выходного проводника и обоймы.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
