25.02.2017, 22:07
Сказал спасибо: 191
БП ISO 500 PP - перестал работать
Здравствуйте!
Помогите разобраться с поломкой БП.
Проверял все контакты мультиметром, показания 000
Дежурный (фиолетовый +5vsb) в норме показания +5.10
Блок то и не использовался практически, просто лежал, а тут понадобился, достал из коробки подключил и тишина.
В нагрузку прицеплял DVD-ROM на MOLEX
Разобрал его, при визуальном осмотре нигде ничего не обуглилось и т.д.
В чём может быть причина?
Как решить данную проблему?
25.02.2017, 22:09
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: БП ISO 500 PP - перестал работать
зеленый с чёрным замыкали?
25.02.2017, 22:12
Сказал спасибо: 266
сколько вольт на зеленом?
25.02.2017, 22:12
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Master-TV
Да зелёный с чёрным замыкал.
Дежурка в норме что до замыкания зелёного с чёрным провода что после.
Что то даже и не помню на счёт зелёного, вылетело из памяти, но точно не ноль.
Сейчас БП разобран
Последний раз редактировалось ART-I; 25.02.2017 в 22:14.
25.02.2017, 22:15
Сказал спасибо: 266
курите схему запуска, 494 вроде микра? от зелёного провода запуск
25.02.2017, 22:41
Сказал спасибо: 191
Замерил ещё раз дежурный, показания 5.04V
Замерил зелёный, показания 5.03V
Все остальные 000V
KA7500C если я не ошибаюсь
Последний раз редактировалось ART-I; 26.02.2017 в 00:28.
26.02.2017, 03:34
Сказал спасибо: 266
Сообщение от ART-I
KA7500C
эта та же 494, разбирайтесь чево ей не хватает, она как калашников надежная, описана вдоль и поперек.
26.02.2017, 03:40
Сказал спасибо: 11,170
А что там на входе по цепочке от разъёма до транзисторов?
Нагрузку на 1A в 5V (5Ohm, 10W) и пробовать.
26.02.2017, 11:13
Сказал спасибо: 70
ART-I, мультиметром проверь R42, R130 если нормально замыкай зелёный на минус и смотри 0 В на ноге 3 микрухи U2.
26.02.2017, 12:32
Сказал спасибо: 191
Сообщение от vavan1983
Вложение 110960
Замерил резистор R130 показания по мультиметру 3.86 kOm
R42 не получается найти, в упор не вижу.
Вы скинули схему от БП немного другого, может дело в этом?!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
