21.03.2017, 11:31
Сказал спасибо: 2,913
Re: Защита питания от импульсов (авто) - как лучше?
Сообщение от SergeyNT_
У буржуев давно применялись более сложные схемы с аналоговой схемой пропорционального управления (аналоговый пропорционально интегральный) с ограничением по току генератора (ограничивали ток обмотки возбуждения). Если просело напряжение на 1В нечего полностью открывать выходной ключ, достаточно его приоткрыть, и напряжение бортовое скомпенсируется.
Чё-то я не верю... Кому может понадобиться аналоговоый кипятильник в реле-регуляторе, когда под капотом и так жара? Вот, например, выдержка из описания интегрального регулятора L9911 от STM:
1.1 Voltage regulation
The alternator voltage is compared with a reference voltage in an amplifier, whose output determines the switching frequency of output power MOS whose current excites the coil of the alternator; as the regulator is in fixed-frequency topology, the field switching frequency does not depend on the alternator characteristics. The regulators have an integrated filter in the voltage sensing path guaranteeing the correct behaviour of the devices also when the rectifier diodes feature very high switching spikes. The internal filtering allows the usage of the device also with very long cables connecting the alternator to the battery with an impedance so high to cause a superimposed ripple on the alternator voltage higher than 56V. Consequently it doesn't need, in the standard application, any external component. Anyway an external capacitor (2.2.F) must be inserted between A+ and ground when using the device with very long cables.
Частота ШИМ'а - 250..400 Гц.
Сообщение от nitrix
Не забывая, что внутреннее сопротивление аккумулятора около 0,005 Ом
P.S. А у БЭХ - аккумулятор в багажнике для лучшей развесовки.
Экзорцист 40-го уровня.
21.03.2017, 15:20
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
"P.S. А у БЭХ - аккумулятор в багажнике для лучшей развесовки.".....
Говорили уже, что трупы в багажнике БМВ возить не удобно, из-за ухудшения аэродинамики.
В L9911 нет шим, но есть фильтр-компенсатор выбросов силовых диодов и "мягкий пуск", а длинные провода скомпенсирует supercapacitor.
Резюмирую, что имея современную бибику в которой:
1. исправные клеммы;
2. современный генератор со встроенной "таблеткой"
3. низкий импеданс аккумулятора;
4. принудительное отключение вторичных потребителей при запуске двигателя;
задницу ездуна не будут беспокоить "иголки". Есть оппоненты?
P.S. Не в обиду владельцам ВАЗ 2101 с инжектором, которые в данной теме не рассматриваются.
Последний раз редактировалось nitrix; 21.03.2017 в 15:52.
21.03.2017, 15:50
Сказал спасибо: 240
Схема регулятора CS3361
23.03.2017, 10:24
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от nitrix
И-и-и!!!! Вот он! Победитель в конкурсе на звание "Идеальное определение Сферического Коня"!
1. Например, в новой "Газели" у меня на работе через месяц начали пропадать контакты в разъемах. Заехали на сервис - по "гарантии". Откинули, в том числе, клеммы от аккумулятора - закись. А ведь, заводилось, вроде.
Такшта, мимо. Порошок окиси образуется сам по себе в течении полугода на любом авто. А кто постоянно чистит клеммы на авто постоянно? Правильно - никто. Работает (до поры до времени) и ладно.
3. Аккумулятор "удачной" эксплуатацией можно убить за месяц на любом авто! Особенно зимой.
А про импульсы при кручении стартером тут уже говорилось, но, собственные грабли - они такие прекрасные!
Поэтому, если хотите чтобы про ваш автодевайс говорили "Да это неубиваемый девайс", лучше последовать рекомендациям по защите по питанию!
Последний раз редактировалось true71; 23.03.2017 в 10:48.
23.03.2017, 15:47
Сказал спасибо: 240
Нет, не мимо. Теперь Газель, несмотря на страдания ездуна без CarPC, возглавит список с ВАЗ-2101
1. Клеммы, защищают техническим вазелином или подобными жижами.
2. Привычку ухаживать за автомобилем, желательно ассоциировать с уходом за нижней частью тела, после отправления естественных потребностей.
3. Практически все автомобили отключают потребителей при запуске двигателя.
4. Штатные ECU и другие блоки автомобиля, при "обычной" схемотехнике питающих цепей не имеют статистики отказов из-за "иголок".
5. Балбесы, заводской брак и не удачное расположение звезд мне не интересны.
Для меня интерес представляет, каким девайсом забыли укомплектовать авто?
Про балбесов могу привести пару случаев из судебной практики.
Колитесь, Штирлицы.
30.03.2017, 17:04
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от nitrix
Да ладно, надо нормальные клеммы и аккумуляторы ставить (5 лет без вазелинов клеммы как новые)
Сообщение от nitrix
Большинство современных ездунов капот открывает только омывайку залить, а грамотный производитель прикручивает пластиковую крышку под которой все прячет, типа нечего туда лапами лезть
Сообщение от nitrix
как говорится 50/50, большинство бортовых систем только засыпает, а не отключается
Сообщение от nitrix
И рекомендуемые точки подключения, которые выявлены экспериментально на данном типе кузова с минимальными наводками
При исследованиях не одни мозги горят при разных неудачных подключениях
Сообщение от nitrix
были случай из серийного производства (несколько тысяч в месяц): делали сигнальную разводку сначала не экранировнным кабелем - просто витая пара и все быдло хорошо, потом поставщик сменил мозги (удешевил) и начались рекламации, и производитель перетряхнул всю документацию и рекомендовал делать экранированной витухой, а то даже при перезде через железнодорожный переезд оборудование иногда зависало от помех.
Из личной практики "неубиваемость" больше всего убивает времени на исследование и стоимость конечного изделия, если оборудование окирпичится по питанию, то оно никому не нужно будет и испортится еще карма фирмы
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
30.03.2017, 19:24
Сказал спасибо: 19
У TI есть аппнота по этому поводу
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо TEHb за это сообщение:
02.04.2017, 22:29
Хочу сделать контроллер ДХО. Питание мк (attiny) думаю сделать так (Питание.JPG). Нужно отслеживать состояние габаритов. Сигнал нужен инверсный, чтобы при выключенном питании мк и вкл габаритах на ножку не приходили 5 вольт. Хочу поставить реле TRG5-12VDC-SA-CL-R. Как лучше защитить катушку реле от всплесков борт сети?
02.04.2017, 23:26
Сообщение от PWM
Ты сделал мой вечер!
В авто, особенно постарше, ничем не защищённые катушки реле работают десятилетиями.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.04.2017, 00:30
Автомобильные силовые реле работают, но там и катушка посолиднее наверно. Т.е это реле, с током потребления катушки 16мА, можно так же напрямую втыкать и ей ничего не будет?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
