Сообщение от stalkernet
у меня такой был только люминевый. по эхвЫктивности не понравился.
0,2 °С/W заявлено тепловое сопр-е.
Ещё были смешанные, с неполной вставкой медных полос.
http://compress.ru/archive/cp/2011/4/4/_07.jpg
Неужели алюминий настолько хуже меди?
"Этот кулер вполне можно использовать для охлаждения процессоров с высоким TDP, достигающим 95 Вт, при этом даже есть некоторый потенциал для разгона процессора. Для охлаждения процессоров с TDP 130 Вт мы бы не рекомендовали применять ZALMAN CNPS7000C-AlCu."
Ещё они пылью быстро забиваются из-за узости возд. щелей.
Кстати у ксеона и биоса есть интересный режим - он автоматом подымает на 0.5 степинг при серьезных нагрузках. что кстати у тебя и видно на первом скриншоте.
А может просто я ему после первого норм. включения разгон по шине до 349 МГц устроил?
Там же мин. и макс. частота за всю историю наблюдений на 1МГц отличается.
Датчика оборотов нет, кулер постоянно подключен к 6В (последовательно со 120мм вентилем в БП на 12В питание). После того, как на мамке пробился транзистор ШИМ-питания кулера (smart fan) от моих издевательств. А перепаивать SMD лень, всё снова разбирать надо.
Сообщение от SergCh
Какой должен быть радиатор ЦПУ без вентилятора?
Охрененной.
"Общая площадь всех ребер радиатора составляет 2890 см2" - для активного охлаждения 92 мм вентилятором, которое ещё обдувает транзисторы, дроссели и конденсаторы. Без этого потока воздуха мамка распаяется или ~80Вт процессор (целый паяльник по нагреву) спечётся в единый полупроводник без p-n переходов
Или маслом всё залить придётся и 20-ю тепловыми трубками обвешать.
P.S. про кулеры нашёл мнений проф. разгонщиков
https://forums.overclockers.ru/viewt...4496#p14814496
Там и на транзисторы радиаторы вешать советуют.
http://www.3dmark.com/3dm11/11091567 - E5450 на 4230 МГц погнали.
С водянкой наверное.
