28.03.2017, 15:31
Сказал спасибо: 53
Перегрев двигателя
Добрый День.
Есть гомогенизатор- РПГ 5,5.
5,5 кВт, 3000об.мин., номинальный ток 11А
В начале смешивания продукт не вязкий, нагрузки на двигатель "нет", ток на фазу 10,5-11А, двигатель не греется.
Со временем продукт начинает густеть, нагрузка возрастает, двигатель греется, сила тока на фазу 14-15А.
Какие есть варианты для исключения перегрева двигателя?
Думал заменить двигатель на 7,5кВт, но возникает проблема как совместить узел измельчения.
Возможно? поставить Частотный преобразователь и уменьшить частоту до 45Гц, тем самым уменьшить силу тока, а следовательно и нагрев двигателя? как сильно уменьшатся обороты? как предотвратить перегрев двигателя?
Спасибо.
28.03.2017, 16:22
Сказал спасибо: 5,042
Re: Перегрев двигателя
Сообщение от Druug
Это правильный вариант. При уменьшении частоты, подаваемой на двигатель, будет снижаться коэффициент проскальзывания, и будет снижаться потребляемый ток.
Есть частотники, у которых можно настроить ограничение максимального тока так, что при увеличении тока выше этого значения происходит не аварийное отключение, а снижение выходной частоты. Вот такой желательно, чтобы не отслеживать и не крутить все время вручную.
28.03.2017, 16:23
Сказал спасибо: 918
Снять оригинальную крыльчатку и поставить дополнительный вентилятор.
28.03.2017, 16:48
Сказал спасибо: 53
Alex9797, Большое спасибо за полезную информацию. Обязательно воспользуюсь. Но думаю сначала надо найти не используемый частотник и проверить на какой частоте останется 11А при вязком продукте. Увидеть как понижение оборотов повлияет на конечный продукт, если все Ок, то купить как Вы сказали частотник с настойкой на ограничение.
28.03.2017, 16:50
Сказал спасибо: 53
Easyrider83, положительного эффекта не будет. Двигатель нагревается сильно. Рукой не прикоснуться.
28.03.2017, 17:08
Сказал спасибо: 11,165
Собственно частотник - единственный правильный путь, но и дополнительное охлаждение тоже не помешает.
И искать именно умный, с устанавливаемым порогом тока для понижения частоты.
Более мощный двигатель потребует проверки всей конструкции на валу на допустимые нагрузки, что может быть проблематично без нужного оборудования. И при превышении момента некоторые элементы конструкции могут просто не выдержать нагрузку.
PS. Наличие у частотника ещё и канала для температуры на двигателе будет в плюс.
PPS. С дополнительным вентилятором эффект таки будет - вопрос только в его производительности.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.03.2017 в 17:11.
28.03.2017, 17:57
Сказал спасибо: 176
Сообщение от mike-y-k
да не поможет это. на номинальной частоте вращения. потому что обмотки в своей толще все равно сгорят. теплопроводность то не безграничная же
кагмаподэ магмаподэ
28.03.2017, 18:00
Сообщение от Druug
Будет.
Я вначале повелся на слова
Сообщение от Druug
, и решил, что такое незначительное снижение оборотов - не повод для принудительного обдува. Но ведь на самом деле может оказаться, что снижать обороты понадобится и намного ниже. И тут, конечно же, эффективность штатной крыльчатки будет приближаться к нулю. Поэтому в дополнение к частотнику, потребуется:
Сообщение от Easyrider83
Только я добавлю важное уточнение. Дополнительный вентилятор должен быть размещен внутри кожуха, который будет формировать поток воздуха вдоль ребер охлаждения. Внутри штатного кожуха вентилятор не поместится. Поэтому штатный кожух надо удлинить. Для этого из жести делается труба, которая одним торцом плотно одевается на заднюю часть двигателя, а на второй торец можно одеть штатный кожух. Внутри этой трубы крепится дополнительный вентилятор. Его диаметр должен быть как можно ближе к диаметру трубы. Оставшийся просвет надо перекрыть чем-либо, чтобы не было паразитной внутренней циркуляции воздуха.
Сказали "Спасибо" Alex9797
28.03.2017, 19:54
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
Почему у вас номинальный ток 11а без нагрузки? Конечно двигатель будет грется, если у вас такие токи.... На 11 а. у вас должна быть выставлена тепловая защита, это предел. Начните с механики- с редуктора. Возможно не правильно включены обмотки звезда-треугольник. Может быть витковое или межобмоточное замыкание.
Услужливый дурак-хуже врага
28.03.2017, 20:24
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от Druug
Проблема решается покупкой РПГ 7,5. Там и двигатель 7,5кВт, и узел измельчения совмещен, и вязкость выше на 3000 сСт может обрабатывать .
При частоте 45 Гц обороты двигателя АИР100L снизятся с 2820об/мин до (45/50)х3000х0,94= 2538. 0,94 - это 1-0,06, где 0,06 -это скольжение ротора при номинальной нагрузке.
Сообщение от Druug
Ну тут может получится что вязкость массы начнет увеличиваться из-за снижения температуры массы при снижении оборотов.
Если масса допускает перегрев, то можно её подогревать, тогда вязкость будет ниже и возможно проблему можно будет решить без замены РПГ
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
