17.04.2017, 15:34
Сказал спасибо: 5,041
Изменение напряжения АКБ при запуске стартером
Автомобиль Citroen 2012г.
По вертикали - вольты, по горизонтали - секунды.
Провал напряжения - момент включения стартера.
Последний раз редактировалось Alex9797; 26.05.2017 в 21:56.
Сказали "Спасибо" Alex9797
17.04.2017, 15:39
Сказал спасибо: 2,256
Re: Изменение напряжения АКБ при запуске стартером
Явно второй пуск, т.к. напряжение до поворота ключа ~13,5 V, а не ~12,5...12,8
Но все равно познавательно.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 17.04.2017 в 15:44.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
17.04.2017, 15:40
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
жалуемся или хвастаем?
имхо - нормальная кривулина. как и у всех.
ЗЫ. чем замерялось?
Сказали "Спасибо" pasha_zv
17.04.2017, 15:43
Сказал спасибо: 919
Можно сказать лишь, что заводится она не с пол тыка.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
17.04.2017, 15:43
Сообщение от Wugluscr
Явно второй пуск
Нет, не второй. Двадцатый, а может и тридцатый.
Там сплошные эксперименты проводились.
Сообщение от pasha_zv
Ни то, ни другое.
Машина все равно не моя. Просто делимся информацией.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
17.04.2017, 15:54
Сообщение от Easyrider83
От сработки втягивающего реле до начала работы бендикса ("полка") 0,6 секунды. Вполне нормально как после зимы.
17.04.2017, 15:59
Браво!
Спецы, сразу видно.
А что можете сказать, глядя на этот график? Машина та же, но аккумулятор другой.
Включено зажигание, запуск, выключено зажигание. Лишнее спереди и сзади обрезал, чтобы не мешало.
17.04.2017, 16:05
Сказал спасибо: 11,170
Alex9797, а совместить две кривые разного цвета? И наглядно и для анализа пища.
А во втором батарея явно слабее, если при тех же температурах и качестве контакта.
Измерения на клеммах или на проводах?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
17.04.2017, 16:08
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Alex9797
Браво!
Спецы, сразу видно.
АКБ нужно отвезти на металлоприемку.
чегой-то у неё просадка при старте сильная, да и заряжается мгновенно.
(внутреннее сопротивление высоко)
да и напряжение зарядки..... многовато.
походу - еще реле-регулятор проверить надо.
17.04.2017, 16:15
ЗЫ. чем замерялось?
Самопальный измеритель, специально для измерения в цепях, кишащих помехами. Маленькая плата, проц - STM32, питание отдельное, батарейка от мобилки. Передача на ноут - беспроводная.
На входе АЦП - делитель, выход которого зашунтирован конденсатором. Все это режет частоты выше 500Гц. Выборки АЦП происходят 160 раз в секунду. Затем вычисляется среднее из каждых 16 выборок. Таким образом, для построения графиков используется 10 точек на секунду.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
