26.04.2017, 13:37
Сказал спасибо: 286
Связь по проводам 220В
Задали вопрос. Врядли серозно займусь. Да стало интересно.
Сразу впомнил X10. Нашел модифкации поновее. Да почти то же самое. Ниская скорость, мощный выходной каскад порядка 10 Ватт. Громоздкие нискочастотные фильтры или DSP надобен.
Есть и другие вещицы, да там секретность
40 лет назад делал эксперименты с линией Губо. Мало что запомнил, только то, что наличие провода в изоляции на пути радиоволн очень помогает их распространению.
А что если подключить СВЧ приемопередатчик через конденсатор к проводам ? Даже и конденсатор особо не нужен, печатная дорожка около входа 220В.
Нашелся чип SILICON LABS SI4455-B1A-FM цену стерпеть можно, корпус паябелен вручную
Frequency Min: 283MHz
Frequency Max: 960MHz
RF / IF Modulation: FSK, GFSK, OOK
Data Rate: 500Kbps
Receiving Current: 10mA
RF IC Case Style: QFN No. of Pins: 20Pins
Supply Voltage Min: 1.8V
Supply Voltage Max: 3.6V
Transmitting Current: 18mA
Output Power (dBm): 13dBm
Sensitivity dBm: -116dBm
RF Transceiver Applications: Automatic Meter Reading, Wireless Sensor Networks, Home and Building Automation
Есть разработка предохранителя в коробочке для розетки, есть провереное конденсаторное питание. Размеры плат чтоб поместилось есть. Саму коробочку можно найти по терпимой цене. Что никак не маловажный вопрос.
Нда. Может и займусь
Удачи !
26.04.2017, 14:16
Сказал спасибо: 176
Re: Связь по проводам 220В
Plc модем купи и не городи херню. Сигнал рассеится с проводов, затухнет на скрутках. Проще просто по эфиру передать
кагмаподэ магмаподэ
26.04.2017, 14:38
Сказал спасибо: 11,165
При терпимой цене появится сильно нетерпимый геморрой с запуском и поддержанием работоспособности. Тут простого телефона на 900MHz может быть достаточно для смерти системы. А ещё и в других диапазонах источники есть. Задача слишком общая в текущем состоянии. При реализации полезут и рассеяние, и помехи, и затухание, и переотражение,…
Без острой необходимости смысла пока мало.
Уважаемый индюк уже налил свою ложку дёгтя . Тут лишняя пара под 485, те же BT, WiFi, ZigBee, SimpleLink и другие смотрятся пока гораздо привлекательнее. Ну и PLC тоже возможен.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.04.2017 в 15:27.
26.04.2017, 15:02
Сказал спасибо: 286
Сообщение от mike-y-k
Так получается....
26.04.2017, 15:05
Сказал спасибо: 176
сигнал 500мгц по нормальному коаксиалу то не особо далеко проходит. а по гнутым ломанным перебитым переклепанным обычным проводам он вообще никуда не пойдет
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
26.04.2017, 15:43
С новым конечно можно поэкспериментировать при желании и возможности.
И даже нужно для сохранения нормального состояния мозгов, но тут лучше таки проверенные и знакомые решения.
С учётом появления и распространения интеллекта во все проекты новых и модернизации старых сетей закладываю параллельную витую пару или даже две. Очень быстро окупается на появляющихся задачах по росту интеллекта совокупности розеток . Одна (иногда две для шлюза/повторителя/мастера…) Krone или 110 колодка(и) на платке и ещё один клиент 485/CAN подключён. Дальше уже только ПО . Такое очень даже можно и без присутствия на объекте - подключение на картинке и в комплекте с документацией всегда есть инструмент для заделки кабеля .
26.04.2017, 16:04
Сказал спасибо: 176
я кстати много проектов на si4432 сделал
кагмаподэ магмаподэ
26.04.2017, 16:09
Сказал спасибо: 286
Здесь максимум розетки LAN. Для Интернета. И не всегда работатют.
500 МГц много, как понял 300 идут както.
Да брошу, какбудто мало других неприятностей
26.04.2017, 16:25
Сказал спасибо: 2,256
... если на пути сигнала не окажется старый телевизор, гетеродин которого по той или иной причине может "свистеть" по сети питания. Или другое устройство. Например искрящая кофемолка.
А еще помеха может прилететь с эфира. Я тут когда-то писал как усилитель Регент-30 ловил и детектировал видеосигнал метрового вещательного канала.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 26.04.2017 в 16:34.
26.04.2017, 18:52
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Как вариант -
диапазон 415-480 МГц http://www.dx.com/ru/p/433mhz-single...e-green-235604
диапазон 860-930 МГц http://www.dx.com/ru/p/3dr-radio-915...5#.WQCyUEcd3hg
аналог найденного, но с микропроцессором, скорость до 115к, интерфейсы USB и Serial, 100 мВт.
Работают по воздуху, стоят копейки, для экспериментов с силабсом самое то.
Для АПД по сетевым проводам комплектующие несколько иные.Помнится, попадалось чтото от АД, ядро счетчика электроэнергии/расхода ресурсов. Давненько так. Цена была чтото около 10 амер рублей в крупной партии. Искать точную инфу влом, если честно .
еще. как только появляется источник радиоизлучения с частотами выше 100 кГц - появляется такой сильный игрок как государство в лице органов надзора за рдиочастотами. Нужно либо платить либо втискиваться в узкие диапазоны общедоступных частот. И следить за мощностью излучения. И бороться с помехами от излучателей подобного назначения.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 26.04.2017 в 19:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
