Сообщение от Joiner
щуп осциллографа теперь подключен так - земля щупа к концу обмотки, которая подключена к первой ноге микросхемы, второй - к другому концу обмотки.
Это худший вариант из всех, которые можно было придумать.
Подключить землю осциллографа к "горячей" ножке - и что после этого ожидать увидеть?
Короче, надо подключить землю осциллографа к земле схемы, а щуп - к первой ноге микросхемы. И с открытым входом. Это важно, чтобы можно было оценить режим работы выходного транзистора по постоянному току.
Кроме того, важно обратить внимание на топологию монтажа этой схемы. Я ж так понимаю, что это не на плате смонтировано, а на макете, все висит на проводочках. Это тоже фактор влияния. Мы все смотрим на схему, которая на картинке нарисована красиво. А на самом деле там может быть смонтировано в самом худшем варианте. Например, большое значение имеет реальное место, где припаян тот электролит, который по питанию. Он может быть самым лучшим, с ESR равным нулю. Но если он припаян в неудачном месте, то все его плюсы тоже станут равны нулю, из-за влияния паразитных параметров соединительных проводов, или из-за влияния протекающих по этим проводам токов.
То же самое касается и реального места, той точки на монтаже, к которой подсоединялась вторичная обмотка, после чего работа микросхемы сбивалась.
Если микросхема смонтирована на длинных проводочках, то она подвержена влиянию наводок, и все импульсные помехи ловит.
В целом, работа этой микросхемы, ее поведение - изучены вдоль и поперек, и ничего загадочного в ней не осталось. Тем более, что
Сообщение от Joiner
Пробовал несколько микросхем
Схема ее включения тоже стандартная. Поэтому остается только искать косяки в монтаже. И/или в особенностях конструкции трансформатора. Кстати, его сердечник с зазором?
И еще кстати - какие параметры сердечника? Какие моточные данные? Ну, и наличие зазора, и его величина.
П.С. И еще добавлю. Постарайтесь отвечать сразу на все заданные вопросы, а не по капле, не выборочно, да еще и после повторного напоминания. Вопросы ведь задаются не просто так, и в Ваших же интересах дать максимально полную информацию. Поэтому желательно ответить даже на те вопросы, которые еще не заданы.
