13.05.2017, 13:40
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: DC-DC преобразователь... за гранью моего понимания.
Сообщение от NewWriter
Посмотрите, как сделан и подключен диодно-конденсаторный умножитель напряжения для анодного напряжения кинескопов или осциллографических трубок.
Тут при 9В на диодах упадёт больше, чем в нагрузке будет)
13.05.2017, 14:19
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
А как же, по-вашему, работают лучевые аналоговые осциллографы и как раньше работали кинескопные телики?
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.05.2017 в 14:34.
13.05.2017, 14:55
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Постараюсь ответить на все сразу
Joiner, Феррит пополам разламывал ? ......................................нет, мотал челноком;
Первичная обмотка намотана поверх вторичной?.......................да, как советовал автор;
Сотни-тысячи пикофарад с пятой ноги на общий явно нехватает...попробую;
Емкость С2 можно вдвое уменьшить......................................... тоже думал об этом, пока замены нет, поищу.
Наверное отсюда ... http://radiostorage.net/?area=news/3870 .....да.
И еще попробую на питающем напряжении 9V, как делал автор.
Но осталась главная загадка. Вот проблемная часть схемы
ПОЧЕМУ?
Последний раз редактировалось Joiner; 13.05.2017 в 15:03.
13.05.2017, 15:34
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
ПОЧЕМУ?
Видимо потому что при этом подключаются R3 и R1.
13.05.2017, 15:51
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Joiner
ПОЧЕМУ?
Joiner, Правильно проведя эксперимент. ты получишь ответ на вопрос.
13.05.2017, 15:53
Сказал спасибо: 150
Сообщение от andries5
R3 и R1 вообще не подключаются. Микросхемка находится в режиме постоянной генерации, т.к. пятую ногу подтянул к земле, на пятой ноге 0 вольт и компаратор, считая, что напряжение низковатое, дает команду генерировать, генерировать и генерировать.
Пока вторичная обмотка с присоединенным диодом и конденсатором висит независимо от основной схемы, то все работает. На конденсаторе 700вольт. Но только стоит одним единственным проводочком нижний конец вторичной обмотки соединить с землей, вся благостная картина рушится....
Один единственный проводочек рушит все. Вторичная обмотка больше ни чем с остальной частью схемы не связана.
Моя голова скоро лопнет
13.05.2017, 15:56
Попробую по существу.
1. Схема, нарисованная на картинке не имеет видимых причин не работать.
2. В схеме на картинке при подключении земли и отключенной ОС току через землю идти некуда и неоткуда.
Значит что-то не нарисовано.
Детальки бывают R, C, L, хз
Предположу емкость от первичной обмотки ко вторичной.
Как бороться?
- уменьшать частоту, снижать влияние емкости
- уменьшать сопротивления, снижать влияние емкости
- менять конструктив тр-ра, уменьшать емкость
- думать что можно фазодвинуть, снизить влияние емкости.
13.05.2017, 15:57
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
А если верхний конец вторичной обмотки соединить с землёй, то же самое?
13.05.2017, 16:03
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
А то чем, меряешь (осцилл или что там), случайно выход не коротит (через заземление и т.п.)?
Может общее с БП заземление и земляной щуп прицепил на выход, вот и результат.
13.05.2017, 16:09
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Joiner
Joiner, Так не делается.
Делается так ...
Сообщение от johanh
Joiner, Так эксперименты не проводятся ...
1 Используются 2 регулируемых источника питания . По феншуй .
2 Перед подключением нагрузки длительность импульса выставляется минимальной.
Для этого используется второй источник питания.
После подключения нагрузки длительность импульса постепенно увеличивается.
Эксперименты начинают с напряжения указанного в источнике.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
