13.05.2017, 22:41
Re: DC-DC преобразователь... за гранью моего понимания.
Схема типовой дворец отсюда.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
Намотка маленького высоковольтного трансформатора нетривиальная задача.
Внавал и что попало не проходит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
13.05.2017, 22:49
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Поменяйте диод 1n4007 на такой же ультрафаст
14.05.2017, 00:01
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
В даташите 8 нога мкс подключена вместе с 1ногой. Может тока не хватает при такой как у вашей схемы (через 180 Ом) для предвыходного транзистора (внутри мкс) или с 8 ноги на землю кондер несколько тыс пик на землю добавить ( а проще, думаю, просто замкнуть 1 и 8 ноги). А вообще непонятки какие-то- не должно быть никаких изменений при соединении вторички с землей... если только что-то неучтенное - пробой со вторички на первичку или что либо еще приводящее к утечке тока со вторички в цепи связанные с первичкой.
Да и еще в даташитке еще один каскад на внешнем транзисторе добавлен... для умощнения выхода, надо и вам так сделать, думаю.
Последний раз редактировалось moskalyov; 14.05.2017 в 00:07.
Сказали "Спасибо" moskalyov
14.05.2017, 08:15
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 821 раз(а) в 604 сообщении(ях)
Сообщение от blogin
Поменяйте диод...
В #18 отписался и на фото видно типа BYV26 (на фото в правом верхнем углу, между конденсатором и трансформатором).
14.05.2017, 18:58
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
резистор в драйвере микросхемы однозначно уменьшить, ведь 180 Ом это для 9в питания
а у ТС 3.7в
поставить туды что-то между 30-50 ом будет в самый раз
возможно из-за паразитной емкости между первичной и вторичной катушками есть глюк, опять таки может быть из-за малого тока базы выходного транзистора
колечко надо бы разломить и склеить через тонкую бумажку, потому что это же обратноход и с большой вероятность колечко будет уходить в насыщение
ну и последнее, при 3.7в нормальная работа этой микросхемы не гарантирована в принципе, не говоря уже про случай подсевшего аккумулятора (3.3в например), так что имеет смысл посмотреть в сторону обычного блокинга на одном транзисторе, сам из такого выжимал при питании от лития 350в при мощности около 4 ватт, а из симметричного около 18 ватт, когда делал преобразователь для электронного зажигания
Сказали "Спасибо" b_raven
14.05.2017, 22:43
Сказал спасибо: 47
Joiner, кольцо из обычного феррита или с распределенным зазором?
14.05.2017, 22:59
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
"резистор в драйвере микросхемы однозначно уменьшить, ведь 180 Ом это для 9в питания
а у ТС 3.7в" - Заменил, ни чего не изменилось;
"колечко надо бы разломить и склеить через тонкую бумажку, потому что это же обратноход и с большой вероятность колечко будет уходить в насыщение" - попробую;
"ну и последнее, при 3.7в нормальная работа этой микросхемы не гарантирована" - в даташите, вроде, от 3-х вольт обещают;
"так что имеет смысл посмотреть в сторону обычного блокинга на одном транзисторе" - хотелось бы с какой-никакой стабилизацией;
"Joiner, кольцо из обычного феррита или с распределенным зазором? " - какое-то случайное кольцо диаметром примерно 20мм не разломанное.
В общем, начинаю все сначала. Буду искать причину.
14.05.2017, 23:11
Сказал спасибо: 47
Joiner, цвет какой у кольца?
14.05.2017, 23:32
Сказал спасибо: 336
стабилизация в блокинге делается очень просто
мотается еще одна обмотка, рассчитывается на напряжение под какой-нибудь имеющийся стабилитрон, и включается таким образом чтобы её выходное напряжение было отрицательным
собствено через стабилитрон и подаётся оно в базу транзистора
так как выходная и дополнительная обмотки индуктивно связаны, то напряжение на выходе дополнительной будет нарастать пропорционально напряжению на высоковольтной. когда достигнет порога открывания стабилитрона, транзистор будет запираться проходящим через стабилитрон током, соответствено генерация будет срываться
ну примерно так как во вложении
кол-во витков на вскидку 1.5-2 витка на вольт
верхняя часть вторички под напряжение стабилитрона, нижняя соответствено под напряжение выхода
стабилитрон лучше брать в районе 5-9 вольт
резистор R3 подобрать
транзистор я ставил 13007 (что под руку попалось)
можно 13003, он помельче будет
высоковольтные работают лучше, не вылетают от выбросов напряжения на коллекторе, которые обязательно будут из-за неидеальности трансформатора (это же и MC34063 касается, у которой ключ на 40в рассчитан)
Последний раз редактировалось b_raven; 15.05.2017 в 00:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо b_raven за это сообщение:
15.05.2017, 01:14
Сообщение от Joiner
...в даташите, вроде, от 3-х вольт обещают...
Собрал в симуляторе, вроде работает до 12 В на выходе. Кольцо К16х10х13 М2000НМ, первичная 25 вторичная 260 витков. Интересная закономерность - от индуктивности рассеяния зависит амплитуда высоковольтного выброса на коллекторе выходного транзистора MC34063A. Чем меньше индуктивность рассеяния, меньше амплитуда выброса. Иголка выброса (250 - 1800 В) высокого напряжения с нарастанием 10-12 нс и спадом 2 - 1 нс, осциллограф может и не уловить такую длительность. Возможно писатели даташита применили сердечник в виде чашек с зазором. Идеальный трансформатор работает в той схеме. В модели трансформатор работает с заходом в область насыщения сердечника. Считаю данную схему не удачной, так как в начальный момент импульсы получаются за счёт срабатывания защиты по току.
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
