15.05.2017, 14:33
Сказал спасибо: 141
Re: DC-DC преобразователь... за гранью моего понимания.
Joiner, На всякий случай ...
Развертку ослика ставь так , чтобы рассмотреть 10 ... 100 импульсов.
И вообще , поиграйся с длительностью развертки.
15.05.2017, 17:33
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Ну и какие результаты ?
Я так понимаю что при малейшей нагрузки даже возможно типа межобмоточной емкости при подкл к земле вторички - все рушится . Могу предположить что в первичке не хватает индуктивности, работа на гране, попробуйте домотать витков при той же частоте, а увеличивать саму частоту работы этой микрухи нежелательно - на частотах более 60 кГц может работать нечетко и при перегрузе греется нехило.
Измените порядок намотки обмоток на сердечник - сначала первичка, а уже потом сверху вторичка - это сделает первичную индуктивность менее восприимчивой к изменеию индуктивности вторички за счет большего близкого влияния сердечника непосредственно, а не сквозь высоковольтную как сейчас, и для силового транзистора микросхемы при этом будет полегче режим так как тогда у первитки будет индуктивность больше потому как она к материалу сердечника самая близкая получится, при этом возможно даже не придется и доматывать и увеличивать частоту генерации а оставить на 30-50 кгц, где микруха еще нормально четко работает.
А по ходу сейчас могу предположить что все же где- то есть пробой в выходной обмотке на сам сердечник возможно, какая там изоляция у Вас от материала сердечника до этой вых обмотки ? При неподключении вых обмотки никуда - все плавает примерно в потенциалах от 500 до 700 вольт, "распределенно" , но как только соед с землей один из концов вых катушки то внутри происходит пробой по сердечнику и до первички во время "игл," на коллекторе, хотя это только предположение, еще раз напомню.
P.S. И кстати высоковольтники мотают в основном сначала на сердечник именно первичку а уже сверху выходную вторичку высоковольтную, а не наоборот как Вы уже у какого-то автора посмотрели .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 15.05.2017 в 17:37.
15.05.2017, 20:19
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Подключил так же как и в первый раз, с тем же самым трансформатором, но накопительный конденсатор поставил на 3300 пф. У осциллограф подключил земляной конец щупа к земле на схеме, второй конец к первой ноге микросхемы. Запустил в первом случае без подключения заземления ко вторичной обмотки, во втором случае с заземлением. Вот такие осциллограммы:
Непонятно, что за пики разной высоты, но в обеих случаях напряжение на конденсаторе около 700 в.
Потребление адское. В первом случае 350 ма, во втором 650 ма, но если сделать ОС, думаю, что будет гораздо меньше.
Попробую при этих же условиях увеличить частоту.
Последний раз редактировалось Joiner; 15.05.2017 в 20:27.
15.05.2017, 20:35
Сказал спасибо: 141
Joiner, Надо подключить нагрузку ... 200кОм.
Укажи на экране линию нуля.
Joiner, Какое напряжение ты хочешь получить ?
Последний раз редактировалось johanh; 15.05.2017 в 21:04.
15.05.2017, 21:32
Сказал спасибо: 150
Сообщение от johanh
Линия нуля самая нижняя линия, ниже нуля сигнал не опускается.
Хочу получить стабильное напряжение 400в на счетчик Гейгера.
Завтра к вторичной части подключу делитель, это и будет нагрузкой.
16.05.2017, 07:50
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Для экспериментов с микросхемой MC34063A, полезна книга Кольцова И. Л. " 33 схемы на микросхеме КР1156ЕУ5", просто ищется в поиске.
От sumida калькулятор повышающего типа и подбор индуктивности, выпускаемой фирмой. Есть и другие калькуляторы по другой топологии.
Если индуктивности выходят за пределы выпускаемой продукции, в поле подобранных по параметрам, не отображаются дроссели.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
16.05.2017, 09:05
Сказал спасибо: 150
Поэкспериментировал сегодня с раннего утречка с увеличением частоты. Ни чего хорошего не получилось. Собрал на страшных соплях первоначальный вариант. Все тоже самое, кроме накопительного конденсатора. Но вчера и с ним не работало. А вот сегодня заработало. Тестер показывает напряжение на выходе, параллельно подключенный микроамперметр - это мой самодельный вольтметр с входным сопротивлением 150 МОм, маленький тестер показывает потребляемый микросхемой ток. В общем, работает нормально. Напряжение держит четко. Потребляет от 65 до 100 ma. Напряжение на миллиамперметре просаживается на 0.5 вольта и в результате на микросхему приходит лишь 3.4 вольта. Вот фото этой чудесной конструкции.
[IMG] [/IMG]
Эта куча деталей дает мне надежду, что я смогу сделать нормально работающий преобразователь.
16.05.2017, 12:18
Сказал спасибо: 7
Есть хорошая статья по работе с этими микросхемами, советую почитать http://open.e-voron.dp.ua/stabilizat...sheme-ms34063/
Сказали "Спасибо" BigallS
16.05.2017, 13:26
Сказал спасибо: 141
Joiner, Поставь 2 последовательно диода ...
Конденсатор на 1500 В
Последний раз редактировалось johanh; 16.05.2017 в 13:31.
16.05.2017, 14:44
Сказал спасибо: 150
Сделал работающий макетный вариант. Теперь загадка - почему он заработал? Все детали, кроме конденсатора те же.....
Дальше занимаюсь макетом дозиметра, а попутно буду делать другой преобразователь, чтобы без косяков....намотаю другой трансформатор, поиграю с частотой....
Вот макет, который работает
[IMG] [/IMG]
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
