23.05.2017, 13:01
Сказал спасибо: 1,105
Re: Посоветуйте эннкодер
Сообщение от Alex9797
В обсерваториях эта проблема реально решена, точность наводки телескопов достаточно высокая.
Читал блог одного телескополюба, как роман! Там же нужно с одной стороны, очень плавно (идёт фотографирование с выдержкой десятки секунд!) поворачивать телескоп со скоростью 1 оборот в сутки, и с другой стороны, побыстрее повернуть его к следующей звезде.
23.05.2017, 13:26
Сказал спасибо: 396
AS5040 нормально так работает.
А насчёт диких точностей - эт вы опять бульбуляколлайдер изобретаете. При правильном инженерном рассмотрении задачи там окажется, что ваапще все по другому решается.
Вообще, пусть кинематику механизма считают специально обученные для этого люди. А вы занимайтесь только электрикой/софтом. А то изобретаете опять золотой супер пупер молоток.
По поводу прохождения препятствий при движении механизма.
Выбирайте двигатель с таким моментом, который обеспечит прохождение препятствия без проскальзывания.
Ставьте энкодер на первичный вал шаговой двигателя, чтобы избежать завышенных требований по точности измерения угла.
Режим микрошага не является стабильным режимом. После снятия напряжения вал двигателя провернется до ближайшего устойчивого положения, то есть до целого шага.
Применяйте выходные редукторы.
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.05.2017 в 13:43.
23.05.2017, 13:40
Сказал спасибо: 184
TLE5012B - сам использовал, нареканий не было. Лет 5 назад стоил 10$, сейчас, возможно меньше. Вот его основные х-ки, похоже вам подойдёт:
Giant Magneto Resistance (GMR)-based principle
• Integrated magnetic field sensing for angle measurement
• Full calibrated 0 - 360° angle measurement with revolution counter and angle speed measurement
• Two separate highly accurate single bit SD-ADC
• 15 bit representation of absolute angle value on the output (resolution of 0.01°)
• 16 bit representation of sine / cosine values on the interface
• Max. 1.0° angle error over lifetime and temperature-range with activated auto-calibration
• Bi-directional SSC Interface up to 8Mbit/s
23.05.2017, 14:50
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
То что нужно в терре 400р стоит 10 дней доставка...
23.05.2017, 16:57
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Лиры ставил в приводах очень длинного вала для синхронизации двух частотников (прикручивали на блин диаметром около 200мм из резины), если нет биения можно сказать вечные. Выдержали металлическую пыль и сож, главное к ним ничего не липнет.
http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=5&d=37
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
23.05.2017, 18:12
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от bass1981
Прошу прощения, но написал:
Точность нужна примерно 0.1 градуса до редуктора и если ставить после то 0.003 что уже думаю проблематично.
Наверное не правильно выразил свои мысли, нужно было написать не реально...
Нет опыта с датчиками угла, даже не знаю на какой предел точности рассчитывать... Задача организовалась вчера... )))
Был бы опыт не задавал бы вопросы )))
Да и с первого раза сложно четко сформулированный вопрос задать когда нет опыта...
А передачу между вращаемым телом и энкодером возможно поставить?
Хотя бы зубчатый ремешок
27.05.2017, 21:42
Сказал спасибо: 278
Сообщение от yurych
Зачем ?
Отдельно еще шестеренку поставить с энкодером ?
Я могу снимать как с движка показания так и с редуктора.....
На моторе есть выход с задней стороны...
Я наверное не правильно выразился в первом сообщении...
Есть вариант поставить после редуктора и до...
Подыскиваю правильное решение (Рассматривал все варианты)....
27.05.2017, 21:54
Сказал спасибо: 278
Сообщение от SergeyNT_
Цена этих лир просто ошарашивает но все равно спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
