30.06.2017, 09:27
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
странности в микроволновке)
здрасте!
на просторах интернета ничего вразумительного не нашел....
в общем проблема в следующем: прогорела слюда, заменил, теперь греется посуда а не еда
мож кто сталкивался с таким?
30.06.2017, 10:31
Сказал спасибо: 1,962
Re: странности в микроволновке)
Ремонт оргтехники? Хм... Хотя - ладно, микроволновка в офисе - считай, оргтехника
А если по делу, то слюда здесь каким боком?
Я бы посуду заменил.
У нас дома тоже есть стеклянные вроде тарелки, а из микроволновки не вытащить - сильно греются. Видать, стекло такое... Рядом похожие - не греются совсем.
30.06.2017, 10:41
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Банально проверяется: в пустую тарелку стакан с водой, если тарелка греется, а вода нет то этими тарелками в микроволновке не пользоваться.
ps: микроволновые и без слюды прекрасно работает, она защищает камеру магнетрона от продуктов. Крышкой специальной надо продукты накрывать, слюда никогда не сгорит.
Последний раз редактировалось Master-TV; 30.06.2017 в 10:45.
Сказали "Спасибо" Master-TV
30.06.2017, 11:51
Сообщение от Master-TV
она с грилем, жир попадает.
по существу: раньше в той же посуде разогревал, нормально всё было....
30.06.2017, 11:52
Сообщение от nml
Ремонт оргтехники?
я тут даже стиралки видел))
30.06.2017, 12:04
Сказал спасибо: 266
Чудесато, контрольный замер, стакан холодной воды на минуту, где-то 50°С нагнать должно не менее, может у вас гриль не выключается, т.е. с микроволнами работает, замерьте мощность потребляемую печкой, обычно микроволны 1200-1500 ватт кушают, гриль ещё киловатт сверху.
ps: щас в свою стакан воткну померяю, как нагреет...
30.06.2017, 12:07
Сказал спасибо: 11,170
На нормальной посуде обычно есть маркировка по использованию: для еды, для посудомойки, для микроволновки,…
Посмотреть на имеющуюся и сделать выводы…
Дополнительно выполнить нагрев воды в пластиковой таре (не меньше литра и 1-2мин) и выявить разницу температур за время нагрева. Дальше посчитать оценочно затраченную мощность. Можно сравнить с подведённой/паспортной. При заметных расхождениях делать выводы.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
30.06.2017, 12:09
Сказал спасибо: 266
От 22°С до 60°С 200 мл воды, печка LG 900 Watt
30.06.2017, 13:41
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
я слюду ваще выкинул и всё. полет нормальный
кагмаподэ магмаподэ
30.06.2017, 16:21
Master-TV, а время? Без него не считается. Да и с 200мл ошибка будет больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
